Probleme mit Heizungs-/Klima-Gebläse
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Im Herbst kurz bevor ich meine C4 Bj 1987 abgemeldet habe, war es nicht
mehr möglich das Heizungs-/Klima-Gebläse (Klimaautomatik) abzuschalten
(läuft immer mit voller Drehzahl).
Ein Abschalten war nur möglich indem ich die Batterie abgeklemmt, bzw.
das Kabel vom Gebläsemotor abgezogen habe. Meiner Meinung nach könnte
das Relais festhängen, nur weiß ich nicht wo sich dieses Relais befindet.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag für mein Problem, bzw. weiß jemand
wo das entsprechende Relais sitzt. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus Biberach
Hallo und ein herzliches Willkommen! Hallo
Auch wenn es sich blöd anhört, hast Du schon die A/C Sicherungen überprüft? Die Amerikanische Elektrik hat so ihre Eigenheiten und arbeitet
sehr oft mit Unterbrecherkontakten und Kriechstrom.
Das Gebläse läuft eigentlich immer und bekommt vom A/C Control Head die Steuersignale um die Leistung zu drosseln. Wie Du wahrscheinlich
schon bemerkt hast, wenn Du auf AUTO drückst, hast Du immer volle Leistung, die dann später durch die Sensoren reduziert wird. Ich würde erst
mal da ansetzen. Viel Glück OK!
Axel
PS: gehen bei Dir eigentlich alle anderen Funktion korrekt?
Hallo Axel,
danke für deine Anregungen, die Sicherungen habe ich schon geprüft.
Das Gebläse läuft immer, dh. auch ohne Zündung!
Ich habe auch schon versucht sämtliche mir bekannten Sicherungen zu
entfernen, ohne Erfolg.
Das Gebläse ist nur zum Stillstand zu bewegen, wenn ich die Batterie
bzw. das Kabel direkt am Gebläse entferne.
Vielleicht kannst du mir beschreiben wo, außer dem Sicherungskasten
recht am Armaturenbrett, sich noch weiter Sicherungen befinden,
speziell die für die Klimaautomatik.
Gruß Joe
Warte mal bis Stevie das liest-der weiß das!
Gruß Ecki
Hallo Joe,
such mal nach diesem Relay im Motorraum, vor der Windschutzscheibe. Unterbreche den Kontakt und prüfe ob Du dort einen Kurzen drin hast.
Ist zwar ein Ausschnitt von der 91iger, aber sollte bei Dir nicht viel anders aussehen.
Gruß Axel
Hallo Axel,
ich werde mich in den nächsten Tagen mal auf die Suche nach
dem Relais machen und deinen Vorschlag mal testen. Ich melde
mich sobald ich etwas neues weiß.
Gruß Joe
wenn deine C4 eine Klimaautomatik hat sitz im Gebläse Gehäuse von oben das Blower Power Modul was die Drehzahl steuert, dieses elektronische Bauteil ist wahrscheinlich defekt, zieh den Stecker einfach ab dann mußte das Gebläse aufhören zu laufen.
Es soll aber etliche Ausführungen von diesem Modul geben, wenn es wirklich defekt ist, achte darauf das du das richtige bekommst.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Axel, hallo Raimund,
das Relais von Axel habe ich nicht gefunden, muss bei der
87er wohl anders sein.
Ich habe jedoch, das von Raimund beschriebene Power Modul
gefunden.
Dieses Modul sitzt zwar nicht im Gehäuse des Gebläses, sondern
in dem Kasten, von vorne betrachtet, rechts vom Gebläse (auf
dem Bild von Axel genau über dem dicken schwarzen Pfeil,
der mit A beschrieben ist).
Das Modul hat 2 Steckeranschlüsse einen 2- und einen 4-poligen.
Wenn ich einen von Beiden abziehe hört das Gebläse auf zu laufen.
Ich denke auch, dass dieses Modul defekt ist und werde es ausbauen,
um es überprüfen zu lassen und gegebenenfalls ein Neues besorgen.
Erstmal herzlichen Dank, wenn ich weiteres weiß werde ich mich
nochmals melden.
Gruß Joe
Hallo Joe,
da hast Du wahrscheinlich schon Deinen Kurzen gefunden. Denk dran, dass Speutz (Reiner) hier im Forum seine
’87iger schlachtet, der hat das Teile bestimmt. Ich habe das Relay direkt an der Trennwand zum Innenraum unter
dem Kühlwasserbehälter, da ist auch noch eine Querstrebe vor, nicht einfach ranzukommen.
Eins von Beiden hat Durchgang und verursacht Deinen Kurzen.. Hast Du eine Möglichkeit die Kabel durch zu messen?
Vergleichbare Messdaten könnte ich Dir erst am Sonntag geben, aber es gibt ja noch andere freundliche
Helfer hier im Forum.
Gruß Axel
Hallo Raimund,
inzwischen habe ich meine Vette angemeldet. Dein Tipp hat sich als richtig herausgestellt.
Ich habe von einer anderen 87er Vette das Modul eingebaut, danach es hat dann wieder funktioniert.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Joe
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 10 665 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: uwek
  Klima demontieren windhund 4 1.611 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.431 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.140 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 9.395 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
