Batterie stinkt und kocht
Zitat:Original von smartie
....aber Sachen wie:
Zitat:Der Ladestrom sollte bei ca 14V liegen.
unkommentiert stehen bleiben...
Kopfschütteln
Martin
V für Volt ist die Einheit für Spannung, technisch gesehen der elektrische Potentialunterschied.
Für den Strom gibt es die Einheit A für Ampere, was technisch gesehen der Fluss von Ladungsträgern zwischen eben solchen Potentialunterschieden ist.
Die genaue Ladespannung für Blei-Akkus liegt je nach Bauart und Ladeverfahren zwischen ca. 13,2 und 14,2 Volt.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
@ Wesch: Schön das hier mal nicht vom Strom oder ähnlichem redet...
Wundert mich, daß hier im Forum jeder zu Kleinholz verarbeitet wird der mal Spass mit seiner Vette hat, aber Sachen wie:
Kopfschütteln
Martin
Das Zitat stammt von mir..also..was passt daran nicht und was hat das mit dem "Kleinholz" zu bedeuten?
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
how, how, how
wollte mit meinem Problem keinen Streit vom Zaun brechen.
habe heute die Batterie ausgebaut und festgestellt, dass die zwei
äußeren Zellen zuwenig Wasser hatten.
Ich denke damit ist das Problem gelöst.
Warum steht aber wartungsfrei auf der Batterie, wenn man trotzdem
den Füllstand prüfen muß ?
Danke für die Hilfe
Wenn ich morgens statt zur Arbeit an den Strand gehe, geht's eigentlich !   Insel
Zitat:Ich denke damit ist das Problem gelöst.
Denke ich nicht. Du wirst sehen oder merken, dass innerhalb kurzer Zeit diese Zellen wieder leer sind. Diese Baterie ist hinüber.
Zitat:Das Zitat stammt von mir..also..was passt daran nicht
Im Volksmund wird von Ladestrom geredet. Ist technisch aber falsch, wie bereits geschrieben. Strom sind Ampere. Wenn man von 14 Volt Ladestrom redet, ist das eigentlich nicht richtig, da es Ladespannung ist. Die bleibt mehr oder weniger konstant. Der Ladestrom aber nimmt mit zunehmendem Ladezustand der Batterie ab.
Was man an den Anzeigeuhren der Ladestationen sieht, sind Ampere, also nicht die Spannung. Diese ist anfangs recht hoch und nimmt eben ab, wenn die Batterie geladen ist.
Also Ladestrom ist volksmundlich gesehen richtig, aber technisch falsch. OK!
Aber wegen solchen Kleinigkeiten wird doch niemals niemand hier zerpflückt. Engel
Das hat nichts mir deiner Batterie zu tun... Zwinkern
Hallo Thomas
Hie die Antwort auf Deine Frage:
Zitat:
Es gibt wartungsfreie Batterien, bei denen man kein destilliertes Wasser nachfüllen kann. Die Zellen sind mit einem Gemisch aus Schwefelsäure (etwa 37 %) und (destilliertem) Wasser gefüllt. Durch elektrolytische Zersetzung kann das Wasser in Form seiner Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff als Gas entweichen, bei wartungsfreien, d. h. geschlossenen nicht. Bei offenen muss der Verlust durch Auffüllen von destilliertem Wasser ausgeglichen werden.
Dafür aber leider nur, wenn alle 6 Zellen gleichmaessig leer sind, bzw nachgefüllt werden müssen.
In diesem Fall aber sind 2 Zellen nur so leer waren, dass die Battreie heiss wurde und stank . Definitiev zu ungleichmaessig .
Ich bestehe auf meine Vermutung, dass Thomas mit dieser Batterie nicht mehr glücklich wird.
So ne Battreie kostet sehr wenig und die Gefahr , durch Batteriekurzschluss sich die Lichtmaschine ( Alternator ) kaputt zu machen, den Wagen nicht mehr starten zu koennen oder sogar den Saeuregestank noch mal ertragen zu müssen,. waere mir zu gross.
Na gut dann hast Du eben Recht Günther.
Und wer Recht hat ??
ducken
Hallo Andreas
Hallo Wesch,
sobald das Kackwetter wieder besser wird und ich endlich wieder eine Ausfahrt
machen kann, werden wir sehen wie es um die Batterie steht.
Ich melde mich hierzu nochmals
schönen Sonntag noch
Das sehe ich auch so..besorge dir besser eine neue und laß vorher den Ladestrom prüfen, nicht das die neue Batterie auch noch nen Schaden nimmt.
Auch den Vorschlag mit dem Batteriehauptschalter kann ich nur empfehlen....ne Corvette brennt
gut und schnell.
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 20.212 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.288 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 8.153 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.435 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Batterie neu perlen 16 6.075 31.12.2023, 20:49
Letzter Beitrag: Grauwe
