19.07.2007, 22:28
Lies mal die Fehlercodes aus!
irgendwo welche mit "h/c" gekennzeichnet ?
Grüße aus Berlin
Mike
Mike
C5 aus bei folgender Fehlermeldung
19.07.2007, 22:28
Grüße aus Berlin
Mike
19.07.2007, 22:30
Zitat:Original von UncleRobb @Robb Reicht das anfangs beschriebene Garagenszenario evtl. schon um es als Ignorieren zu werten?
19.07.2007, 22:35
Vielleicht sind die Kontakte des Widerstands am Schlüssel verschmutzt. Es könnte auch helfen, den Key Fob (Fernbedienung) neu zu kalibieren - wie das gemacht wird, steht im Handbuch.
Gruß, Robert
![]() Zweierlei will der echte Mann: Gefahr und Spiel. Deshalb will er die Corvette, als das gefährlichste Spielzeug. (frei nach Friedrich Nietzsche in: "Also sprach Zarathustra")
19.07.2007, 22:43
Mag ja alles sein, aber kanns nicht auch daran liegen das ich nicht diesen 010440A Rückruf hatte , sondern blos den 01044 ??
19.07.2007, 22:47
Hallo Sabine,
war Dein Auto vorher in irgendeiner Form in der Waschanlage richtig nass geworden? Genau dort hatte ich diese Meldung auch mal,hatte sich aber nach ein Mal ca. 5 min Warten erledigt.( Ich musste auf das Ende des Waschprogrammes warten) Vielleicht hilft Dir das in irgendeiner Form weiter. Gruss Reinhard
19.07.2007, 22:50
Nicht wirklich.........danke
19.07.2007, 23:13
Hallo Sabine,
ich fürchte, Du kommst um den Austausch des Lenkradschloss´nicht herum. So hat´s bei mir letztes Jahr auch angefangen. Zum Schluss ging das Schloss nur noch mit Schlägen auf den Alu-Kranz unter der Lenkradverkleidung auf. Sicher ist der Fehler begünstigt durch die hohen Aussentemperaturen! Ende vom Lied, nachdem ich das Auto nachts mitten im Niemandsland stehen lassen musste: Austausch des Lenkradschloss. Viel Erfolg wünscht Markus
19.07.2007, 23:56
Lieber Sabine,
Du gehörst zu dem erlauchten Club der Lankradschlossproblemkinder... Wenn Du mal ein paar Winterabende Zeit hast würde ich Dir diesen Thread empfehlen. Das was Du hast ist genau das was dort besprochen wird..... Ab zum Geiger und die Sache beheben lassen.... mit dem "A" im Rückruf! Viele Grüße, denke zum 65en wirst Du mit einem anderen Wagen fahren müssen... Wenn Du von der GM Raketentechnik "elektr. Lenkradschloss" die Nase voll hast kannst Du Dir auch von Karl einen "Bypass" einbauen lassen. Der weiß dann schon was gemeint ist! Grüße Jochen
20.07.2007, 00:00
Hi Sabine. Klemm mal die Batterie ab, so wie C5-Freak schon sagte. Aber laß die Batterie länger abgeklemmt ca ne Stunde und dann alle Fehlercodes löschen. Hatte ich so gemacht und hatte dann diese Problem nie wieder.
Gruß Maik
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum!!!!!!!!!!
20.07.2007, 00:06
hallo jochen,wie recht du doch hast
echt peinlich,habe jetzt ein neues bcm drin und ein neues lenkradschloss |
| Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 | hai38 | 5 | 2.240 |
14.12.2024, 11:32 Letzter Beitrag: Torch Red |
| Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 | Markus_HH | 20 | 12.447 |
26.06.2024, 16:14 Letzter Beitrag: Markus_HH |
| Fehlermeldung im Modul 58 SDM | skydancerxy | 31 | 10.372 |
31.08.2022, 10:55 Letzter Beitrag: skydancerxy |
| Fehlermeldung C1242 | Maxi | 11 | 6.509 |
25.05.2022, 09:10 Letzter Beitrag: Tom V |
| C5 Fehlermeldung Höchstgeschwindigkeit 128 km/h | Schleicher | 14 | 6.998 |
18.03.2022, 00:20 Letzter Beitrag: behe |
