GT3 Sitze in der C5 - Ich hab´sie !!!
#91
hallo rainerr
ich habe beim euromeet mal in mike's c5 gesessen (mit original-gt-sitzen). sitzgefühl war genial, aber natürlich zu tief. er verzichtet auf die elektr. sitzverstellung, ich möchte sie jedoch beibehalten (mit dem aktiven sitzzugang wird wohl auch das ein- und aussteigen einfacher). mich interessiert deshalb, wie/wo die sitze befestigt wurden, ob sie von unten oder seitlich mit einem winkel befestigt sind.
gruss
michel
Schleicher
Hallo Michel,
Die originale Sitzkonsole bleibt komplett erhalten.An beiden senkrechten Aussenflächen,
rechts und links,in Höhe der Sitzfläche,sind ca 35 cm lange,90 Grad Metallwinkel angeschraubt.
Die abgewinkelte 90 Grad-Fläche ist ca.10 cm breit,und zeigt waagerecht in RIchtung
Sitzmitte,unterhalb des Sitzes.Diese beiden Winkelflächen,jeweils rechts und links,sitzen
auf der Serienkonsole und werden mit ihr verschraubt.
Es bleibt also die kpl.Konsole,und auch die kpl.Elektrik erhalten.ebenso das Serienbedienteil.
Man hat also folgende Funktionen:elektr. vor und zurück,rauf und runter (Höhe),den Sitz
kippen,und auch die Easy-Entry Funktion,d.h. der Sitz fährt ganz zurück wenn man den
Zündschlüssel abzieht.Ebenfalls die Memory-Funktion .Lediglich die vorher vorhandene
Lehnen-Funktion fällt weg (Bewegung der Seitenwangen der Lehne),da wir ja eine
starre Carbonschale haben.
Hallo Holger,
Ich könnte mir vorstellen,wenn die mitgelieferten 90 Grad Befestigungswinkel beim Camaro
nicht passen,daß Du in einem Metall-Betrieb passende anfertigen lässt,und dann klappts
auch im Camaro
Es grüsst Euch
RainerR
RaRo
Hallo Rainer,
erst einmal vielen Dank für Deine Vorschläge! Am Samstag kann ich es leider nicht einrichten.
Ich werde aber an der Sache mit den Sitzen dranbleiben! Denn die Dinger im Camaro taugen
einfach gar nichts.
Viele Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
  Sitze tauschen schmidei1965 8 451 Gestern, 16:58
Letzter Beitrag: C5Karl
  C5 auf c6 sitze PIN Belegung rsr74 1 2.694 28.06.2021, 19:11
Letzter Beitrag: beauceron
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 40.439 10.04.2021, 12:54
  Sie geht nach 5 Min in Anti Theft Modus! Fino1503 10 5.779 09.04.2021, 18:55
Letzter Beitrag: keineAhnung
  C6ZR1 Sitze in C5 chevy71 20 7.572 09.03.2021, 22:00
