Felgen C6 auf C5
Hilfe!!
Hallo,brauche hilfe möchte von der C6 ZO6 die Felgen auf eine C5 verbauen. Hat das schon jemand verbaut, was ist zu ändern???????
Mit Originalfelgen passen nicht (d.h. die schauen aus dem Radhaus minimal heraus). Im .com findest Du viele Fotos dazu (Fotos, die jeden TüV-Prüfer umfallen lassen).
Replica-Wheels hingegen passen - gibt es in verschiedenen, passenden Größen. Allerdings haben diese i.d.R. kein Festigkeitsgutachten = nicht eintragungsfähig.
Oder du machst das dann so:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...23851&sid=
Anke
Yeeah!
https://forums.corvetteforum.com/showthr...der+flares
Frank Prost!
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Habe dazu dieses Foto auf meiner Platte gefunden:
Hab gerade den alten Thread gefunden. Meine Frage wäre ob die Felgen der normalen C6 ohne Probleme mit Abs, Asr und Tüv unter die C5 passen?
Knut
Passen und es gibt auch keine Probleme mit ABS,ASR und Co. Du mußt allerdings wegen der unterschiedlichen Einpreßtiefen von C5- und C6- Felgen Distanzscheiben verwenden, sonst geht's nicht.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
@Marcus
hast Du den Umbau gemacht? Wieviel mm Distanzscheiben muss ich nehmen? Was sagt Tüv?
Knut
Kontaktiert einfach mal den User Olli4021 oder ruft ihn an, er hat das schon auf seiner Corvette C5 gemacht.
Ich kann Euch die Telefonnummer per PN geben.
Er arbeitet bei Dello in Hamburg und ist der Meister, der in den Werkstätten für die Corvetten zuständig ist.
Cord
Hier gab es auch einige Anworten zum Thema:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=c6+felgen
Tom
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 1.653 19.06.2025, 23:03
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 2.803 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 30.995 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 2.504 23.09.2023, 14:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
  C5 Felgen Reinerdj 12 7.881 22.10.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Karl-800
