	Beiträge: 1.078Themen: 14
 Baureihe: Camaro Z28
 Baujahr,Farbe: 1999
		Die Zentrierung erfolgt m.W. über den Konus der Radmuttern oder über die Radnabe, aber nicht über die Bolzen (jedenfalls habe ich noch nie etwas davon gehört). Es ist also unerheblich, ob das Gewinde bis zum nabenflansch durchgeht.
 In US-Foren habe ich auch schon die Empfehlung gelesen, die preiswerten US-Felgen besser nur über die Muttern zu zentrieren, weil die Nabenlochbohrung dort nicht immer exakt mittig und rund sein soll.... Ob da allerdings etwas dran ist?
 Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
	Beiträge: 12.312Themen: 187
 Baureihe: C4 CE Convertible
		Zitat:In US-Foren habe ich auch schon die Empfehlung gelesen, die preiswerten US-Felgen besser nur über die Muttern zu zentrieren, weil die Nabenlochbohrung dort nicht immer exakt mittig und rund sein soll.... Ob da allerdings etwas dran ist?
..wenn die oft nicht mal "preiswerten" Zubehör-Stahl-Felgen auch vernünftig gefertigt wären, ja. Hab gerade selbst so einige Erfahrungen gemacht: Letztes Jahr 4 neue Felgen ohne Mittenzentrierung (Loch zu gross) im Corvette-Fachhandel gekauft, die Dinger waren dann einfach nicht ruhig zu bekommen, auch nicht mit Zentrierringen. Ursache: Die Felgen sind von so bescheidener Qualität, da stimmt nix, weder die Bohrungen noch sind die Dinger wirklich rund. Fazit: Alte originale Felgen mit Mittenzentrierung in gutem Zustand (halbwegs rundlaufend) besorgt und seitdem ist das Auto ruhig.
Greez
Hermann
	Beiträge: 48Themen: 11
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 1977, purple
 Baureihe (2): 1966, rot
 Baujahr,Farbe (2): Pontiac 2+2
 War jetzt der Meinung die originalen Felgen haben keine Mittelzentrierung.
 Hoffe nur das die Dinger nicht klompett verorgelt sind, weil die Löcher für die Radmuttern sind ein wenig ausgerieben - darum habe ich welche mit einem größeren Konus besorgt. Werde ich heute Abend testen.
 Hab mich auch schon mit pozzillo in Verbindung gesetzt - sind schöne Felgen - wahnsinns Nudeln, vermute aber die sind auch mit Distanzscheiben.
 Gruß Bill
	Beiträge: 15.186Themen: 374
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 76, gelb
 Kennzeichen: Klein, v + h
 Baureihe (2): 95, weiß
 Baujahr,Farbe (2): C4
 Baureihe (3) : 92, weiß
 Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
		Auch wenn einige davon abraten, Distanzscheiben sind nicht so schlecht. Es fahren einige hier damit auch bei höheren Geschwindigkeiten ohne Probleme.Kauf Dir vernünftige, z.B. von SCC, dann klappt das schon.
 Man hat halt nicht immer die Möglichkeit, die passende Breite und ET zu bekommen.
	Themen: 29
 Ort: Leer-Ostfriesland an der Ems Baureihe: keine mehr Corvette-Generationen:
		ich fahre auch mit distanzscheiben,aber die sind selber gedreht und gebohrt.
 helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
 noch wahrnehmen kannst.
	Beiträge: 221Themen: 14
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 1968, schwarz
 Kennzeichen: -
		Zitat:Original von Bill... Hoffe nur das die Dinger nicht klompett verorgelt sind, weil die Löcher für die Radmuttern sind ein wenig ausgerieben - darum habe ich welche mit einem größeren Konus besorgt.
Also Bill,
Deine Felgen sind hinüber - definitv. Frage einen Profi und er wird es Dir bestätigen.
Vom Testen kann ich Die nur abraten. Was willst Du auch testen? Wie stellst Du Dir den Test vor?
Spar Dir die Mühe. Die Felgen sind - wie geschrieben - definitv am A...
Dir würden die Bolzen früher oder später wieder abreißen, da durch den beschädigten Konus die Mutter nicht fest sitzen bleibt und der (bzw. die)  Bolzen auf Scherung beansprucht wird (werden) und das können sie überhaupt nicht abhaben.
Dass die Bolzen abgerissen sind liegt sicher nicht an der Zentrierung sondern vermutlich an der Montage. Die Zentrierringe dienen nur zum Zentrieren und nicht zum "Halten". Mit "passenden" Zentrierringen wären die Bolzen auch abgerissen.
Ein Montagefehler, der hier noch nicht angesprochen wurde: vielleicht waren die falschen Muttern montiert (Kugelbund / Kegelbund). Das hält nicht - das Rad lockert sich - die Bolzen scheren ab...
68er
 Baureihe: C3
		Hallo 68er
 Danke für die Antwort - bin auch deiner Meinung mit definitiv am A....
 Bei den Felgen ist der der Lack um das Mittelloch abgeblättert - so ist das Teil verzogen.
 Durch den Ring hatten die Felgen eine minimale Auflage - und der Hirni hat noch mit aller Gewalt angezogen - dadurch hat sich der Kern der Felge nach aussen gewölbt.
 Na was solls  - nichts passiert, werd mir halt Felgen besorgen müssen.
 Gruß Bill
	Themen: 127
 Ort: Deutschland Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1981, blau Kennzeichen: ohne Baureihe (2): 1983,weiß Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6, Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006 Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot Corvette-Generationen:
		"Neue" Felgen gibt es immer wieder bei Ebay, auch die geforderten Kurse sind zu bezahlen.
 Viel Glück bei der Suche!
 Peter
Peter 01
 Baureihe: C3
 Kennzeichen: -
		Zitat:Original von BillNa was solls  - nichts passiert, werd mir halt Felgen besorgen müssen.
Sehr gute Entscheidung
Gute Fahrt
68er
	Themen: 595
 Ort: Luxembourg Baureihe: C3 L71 Baujahr,Farbe: 1968  rot Corvette-Generationen:
Die Felgen sollen immer auf der Nabe zentriert und aufliegen.  Wie Frank schon schrieb, sollen die Schrauben ( Bolzen ) die Felgen nur plan festhalten.  Eventuelle vertikale Belastungen bei holperigen Strassen usw sollen direkt von der Felge auf die Nabe übertragen werden, nicht über die Bolzen.
Ich hatte genau das Problem auch mit den Speichenfelgen.  keine Zentrierung auf der Nabe.
Bin einen Sommer so gefahren und fand die Bolzen dann leicht angebogen.  Die Riefen auf den Felgen zeigten, dass die sich schon bewegt haben, auch in Drehrichtung ( vielleicht durch den enormen Durchzug des BB     )
Habe dann Zentrierringe drehen lassen und an den Felgen fest verschweisst.  Die liegen jetzt genau wie die Originalfelgen, fest auf der Nabe auf.
Alle US  Multilochkreisfelgen und deren Distanzscheiben sind meiner Meinung nach lebensgefaehrlich und sollten verboten sein .     ( und sind es ja eigentlich auch hier bei uns.
MfG.  Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
