Frage zu Umbau auf 1.6 ratio rollers bei L98
Smile
Hi Tüftlers Hallo-gruen
Ich hab jetzt schon des öfteren gehört, dass bei Wechsel auf die 1.6 ratio rollers (vor allem die crane gold) nachgeschliffen werden muss, da ansonsten der Ventildeckel nicht mehr passt.
Gibt es denn keine spacer für die L98 so wie beim LT1??
oder
wie wär es mit doppelter Ventildeckeldichtung?
(Würde das funktionieren vom Abstand her?)
oder gibt es 1.6er rollers, die ohne Nacharbeit passen??
Ich weiß - viele Fragen -
aber bestimmt interessant für Leute, die wirklich nur bolt-on haben wollen.
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo Ingolf,
warum nimmst Du denn nicht diese 1.6er:
[Bild: sum-141507-1_w.jpg]
kosten USD 90.00 und passen auf die standard studs, gibts hier:
Summit
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Hallo Marco,
passen die auch auf die 90er?
Brauch ich da längere Stössel oder die orginalen
Klärt mich bitte mal über Sinn eines solchen Umbaus auf. Oder ist es nur Teil eines umfangreicheren 'Schnellermachens' (Nockenwelle..) ?
T.
durch das veränderte Übersetzungsverhältnis (orginal ist ratio 1.5) bleiben die Ventile länger auf -> mehr Füllung für den Zylinder -> mehr Leistung Yeeah!
Bei dieser Maßnahme muss die Nockenwelle nicht verändert werden
Aha, dann wirst Du im unteren Drehzahlbereich (niedrigere Strömungsgeschwindikeit durch größeren Einlaß) aber an Leistung verlieren.
Gruß, T.
Hoffe aber, dass die der Supercharger durch den (wenn auch geringen) Ladedruck wett macht Augenrollen
Supercharger = Staudrucksyst.? -> sowas wie RAM AIR beim Motorrad ?
Das wird bei niedrigen Geschwindigkeiten so gut wie nix bringen. Würde mich aber mal interessieren, wie das Auto in der Praxis danach läuft.
Viel Glück.
Gruß, T.
Nein, so was wie ein Radialkompressor huahua
Leider ist meiner nicht mehr ganz dicht + muss überholt werden.
Brachte nur 0,4-0,6bar.
Ohne irgendeine weitere Änderung + ohne gekühlte Ansaugluft brachte der Paxton SN93 bei meiner 90er nur im oberen Drehzahlbereich etwas Mehrleistung.
Habe ihn aber wieder ausgebaut,da ich auch die Angleichung an das Motorsteuergerät + Einbau größere Einspritzventile nocht nicht durchgeführt hatte.
So ungefähr muß das dann werden für die full roller ....
Hätte noch einen Satz 1,52er von Comp Cams über falls die einer braucht ...
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 1.387 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 6.262 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 983 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 844 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 880 13.09.2025, 20:04
