C3 Lenksaeule zuviel Spiel
Hilfe!! Meine Telescopic -lenksaule hat in jeder Stellung zuviel Spiel, ca. 7cm nach oben und ich habe den Eindruck, dass es immer mehr wird. Wie kann das geschehen und wie kann ich diesen Fehler wieder beheben???
Vielen Dank fuer Euere Hilfe
Christian
in der Lenksäule sind 2 Lager verbaut, diese sind nur zugänglich wenn Du die Lenksäule vom Lenkrad ab auseinander nimmst. Sicherlich sind diese defekt und müssen erneuert werden. Der Fehler entsteht dadurch, dass die Leute beim ein und Aussteigen imer das Lenkrad als Stütze missbrauchen.
Die Lager kosten pro Stück ca 15 Euro (z.b. bei Jürgen Bien).
MfG
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hallo Gene, erstmal danke fuer deine Info! Aber kannst du mir sagen, wie gross der Arbeitsaufwand ist und ob man das selbst bewaeltigen kann oder ich lieber eine Werkstatt damit beauftrage. Ich habe keine Vorstellung, was da auf mich zu kommt.
Nochmals Danke
Christian
das ist zwar machbar aber wirklich sehr aufwendig. Du musst das Lenkrad abnehmen (geht Leicht), dann die darunterliegenden Einheiten demontieren (da wirds Kompliziert). Wenn DU einigermassen geschickt bist, solltest Du das schaffen. Mit Hilfe des Forums geht das schon. Ich selber habe z.B. keine geeignete Werkstatt gefunden die das machen konnte oder wollte.-(.
[Bild: AVA.png]
Ich tippe auf ein anderes - bei den Lenksäulen bekanntes - Problem: Die 4 Schrauben, die den oberen Teil der Lenksäule mit dem untern Teil (das Stahlrohr, das bis in den Motorraum läuft) verbindet lockern sich nach ca. 25-35 Jahren. Müssen einfach nur mit Schraubensicherung neu angezogen werden.
Problem dabei ist, daß man hierfür die Lenksäule komplett zerlegen muß.
Ich hatte exakt das Problem und mir dafür eine bebilderte Anleitung angefertigt - allerdings für eine 72 mit Telescopic Lenksäule. Ich glaube ab 75 ist die anders... Kann das jemand bestätigen?
Ein paar "Spezialwerkzeuge" muß man sich dafür selber machen, ist aber kein Hexenwerk. Lenksäule muß aber ausgebaut werden - auch kein Riesenakt, eine geübte Werkstatt macht das in einer halben Stunde.
Hallo Thomas, waere es moeglich mir deine bebilderte Anleitung zukommen zu lassen, denn so ganz ohne Anleitung wird die reparatur hier wohl sehr abenteuerlich und da ich z.Z in Frankreich lebe, ist es doppelt wichtig ,wie man es am besten und am verstaendlichsten den Mechaniker erklaert und welche Moeglichkeiten es gibt den Schaden zu beheben.
Vielen Dank fuer deine Hilfe Patriot
Christian
Hallo Gene ,ich habe deine Corvette Page gesehen und habe auch deine schoene 74er Corvette Cabrio bewundert. Mir ist aufgefallen, dass du auch den Climakasten im Innenraum zerlegt und lackiert hast. Meine Frade an dich ist: womit hast du die Kasten haelften wieder abgedichtet, da ich bei mir den Heiz.kuehler habe wechseln lassen und man mir meinen Klimakasten nicht wieder abgedichtet hat und dadurch immer heisse Motorluft in den Fahrerraum geblasen wird. Welche Dichtungsmasse ist dafuer am besten geeignet???
Christian Patriot
Schreib mir mal ne PN mit Deiner Adresse.
  Spiel Trailing Arm Amadeo 19 1.332 Gestern, 17:43
Letzter Beitrag: Amadeo
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 1.149 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Spiel in Lenkung Admiral 16 6.368 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Spiel am Radlager vorn c373 27 13.408 25.10.2022, 13:11
  Zündschloss (Spiel trotz Arretierung)!!! He-C 33H 3 3.566 22.03.2022, 10:34
Letzter Beitrag: He-C 33H
