	Themen: 15
 Ort: Bingen Baureihe: C4 Targa Baujahr,Farbe: ´87, rot Kennzeichen: Z 8 Baureihe (2): ´94, gelb Baujahr,Farbe (2): Pontiac Firebird Coupe Kennzeichen (2): LZ 94 ab nächster Woche Corvette-Generationen:
		Hallo Leute,
 habe da mal eine Frage:
 War heute mit meiner alten Lady (BJ. 75) unterwegs als ich in ein Gewitter kam. Also Verdeck zu, Licht an und weiter. Auf einmal fing in meiner Mittelkonsole das Lämpchen mit der Aufschrift "Headlamp" an zu leuchten. kaum hörte der Regen auf, ging das Lämpchen wieder auch wieder aus. Dann kam der nächste Regenguss und das Spiel mit dem Lämpchen began erneut. Habe nach allen Leuchten geschaut, alles okay, auch während das Lämpchen leuchtete. Was kann das sein???
 MfG
 Adam&Lena
  Adam&Lena
	Themen: 91
 Ort: FFB Baureihe: C3 72er seit 1991 Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb Baureihe (2): C4 Conv. Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal Corvette-Generationen:
		Hallo A&L,
 "Headlamp" bedeutet > eine der beiden Scheinwerferklappen öffnet sich nicht vollständig.
 Oder , da es nur bei Regen leuchtet, einer der beiden Kontakte die in der Scheinwerferklappenmechanik sitzten hat durch Feuchtigkeit einen Kurzschluss.
 Lass die Lena mal bei laufendem Motor und eingeschaltenem Licht  an den Scheinwerferklappen leicht hoch und runter drücken.
 Warscheinlich blinkts dann wieder.
stefan
	Themen: 50
 Ort: Schleswig-Holstein Baureihe: Ex C3 Baujahr,Farbe: 76, weiß Corvette-Generationen:
		Hallo Adam und Lena,
hier ist ein Foto von dem Schalter an den Headlamps (gelb umrandet):
 ![[Bild: Schalter-Headlamps.jpg]](https://www.cybrus.de/dietmarkroll/Schalter-Headlamps.jpg)
Der Schaltpunkt kann justiert werden. Die Lampe "Headlamps" soll leuchten, wenn der Scheinwerfer in ausgefahrener Position nicht "einrastet".
![[Bild: corv12_avatar3.jpg]](https://www.cybrus.de/dietmarkroll/corv12_avatar3.jpg)
	Themen: 15
		Hallo Leute,
danke für die Antworten und Tipps, Thema hat sich jetzt erledigt. Hat gestern noch einen kleinen Kabelbrand und somit wird dieses Lämpchen nicht mehr leuchten!!!
Das Kabel hat am Seilzug von meiner Motorhaube gescheuert und dann gab es einen Kurzen. Endergebnis: Seilzug von Motorhaube durch, das Kabel auch hinüber. Aber Fehler weg!!!!
Gibt es eigentlich eine Abdeckung für den Sicherungskasten??? Der hängt da so offen rum.
MfG
Adam&Lena
  Adam&Lena
	Themen: 595
 Ort: Luxembourg Baureihe: C3 L71 Baujahr,Farbe: 1968  rot Corvette-Generationen:
Nö, kein Deckel.  Der Kasten ist aber recht hoch links im Fussraum. Da brauchts auch keinen Deckel.
Man muss sich ja schon so den Kopf verrenken, um da ranzukommen.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Beiträge: 56Themen: 3
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 71, blau, 454, conv.
 Baureihe (2): aktuell
 Baujahr,Farbe (2): Astra Cabrio
Hi Dietmar,
wie geht das justieren? das Ding leuchtet immer wieder auf, und geht dann nicht mehr aus.
Ciao, marc
	Beiträge: 3.207Themen: 56
 Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
		Kontermutter am Gewinde lösen, Schalter durch herein- oder herausdrehen verstellen und anschließend die Kontermutter wieder festdrehen.
Aber Vorsicht ist nur Plastik was mit dem Alter sehr schnell     kann.
Gruß Thomas
"Oa Paradies is imma dann, wenn oana da is, dea wo aufpasst, dass koa Depp nei kimmd."- Brandner Kaspar
 Baureihe: C3
		hi Thomas,
 hab´s zwar nicht ganz kappiert weil da ist nur längs eine mutter dran, ich werde es aber mal probieren.
 Ciao, und danke,
 Marc
	Themen: 50
		Hallo Marc,
man justiert den Schaltpunkt durch Verdrehen. Soweit ich mich erinnern kann.
 ![[Bild: Schaltpunkt.jpg]](https://www.cybrus.de/dietmarkroll/Schaltpunkt.jpg)
	Themen: 127
 Ort: Deutschland Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1981, blau Kennzeichen: ohne Baureihe (2): 1983,weiß Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6, Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006 Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot Corvette-Generationen:
 gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen den Baujahren?
 MfG
 Peter
Peter 01
