Die Strafe! Das Ende einer Ausfahrt Teil 3
#81
Hallo Jochen,
magst Du noch mal kurz erklären, was beim Einbau der Wasserpumpe nach GM zu beachten ist? Damit wir das vollständig in einem Thread haben, falls es jemand anders mal trifft (was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist).
Meinst Du das Entlüften, oder das ganze Einbauverfahren?
Zitat:Original von Jochen
...das ganze Einbauverfahren?
Das fände ich auch interessant Yeeah!.
Am besten Komplett Yeeah!
Ich fürchte, Du wirst nicht der Einzige mit dem Problem bleiben. Wasserpumpen und GM sind in der jüngeren Geschichte immer so eine Sache, leider...
OT
@J.M.G.
Fasst Du die Balancer-"Geschichte" auch noch bebildert zusammen?
Tom
Ja, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaber, das kann Dauern. Ohne Bilder kann ich Dir gerne eine kurze Zusammenfassung aus dem Kopf geben...
Fahrzeug ausrichten
Radschrauben lösen (19er Nuss)
Fahrzeugfront aufbocken und sichern
Räder abnehmen (19er Nuss)
Lenkrad geradeaus
Kofferraum + Motorhaube öffnen
Batterie abklemmen (8er Maulschlüssel)
Keilriemen abnehmen (15er Nuss mit Verlängerung)
Stabi demontieren (mit 2 18er Schlüssel Endlinks demontieren, 13er Nuss Stabihalter demontieren)
Jetzt Vorsicht!
Lenkgestänge vom Lenkgetriebe lockern, jedoch nicht lösen (13er Nuss)
Lenkstangen von der Radaufhängung lockern (18er Schlüssel + innen-6-Kant (ab MJ2002, davor war da ein Torx drin))
Ab jetzt dürfen sich Lenkstangen und Gestänge NICHT MEHR BEWEGEN! Wichtig, sonst kommt es später zu Problemen mit ESP und Servolenkung!
Verbindungen lösen
Servoöl absaugen
18er Ringschlüssel: Hochdruck und Niederdruck-Hydraulikleitungen vom Lenkgetriebe lösen und austretende Flüssigkeit mit einem Tuch auffangen.
Unter dem Auto: 10er Nuss: Servokühler lösen und weiter oben am Fahrzeug verzurren oder optional ausbauen (dafür müssen Wasserpumpe, und Lima mit raus, da der Servokühler mit der Servopumpe am Stück ausgebaut werden muss.
Lenkung (2x 18er Schrauben) vom Rahmen lösen
Stecker der Steuerung von der Lenkung abziehen
ABS-Halter bei älteren Baujahren lösen
Crossmember vom Rahmen LOCKERN (nicht lösen)
Lenkgetriebe zur Seite rausziehen
4. Gang rein, Balancer lösen (24iger Nuss), weiteres Procedure laut Balancer Thread!
Bei Automatik: Auspuff vom Krümmer lösen (13???) Nuss
Anlasser demontieren (13er Nuss)
Kurbelwelle blockieren (Schraubendreher).
Ausführliche Anleitung mit Bildern folgt irgendwann... aber wann??? Kopfschütteln Heulen
MAch ich, kein Problem. Hatte mich DIY mässig aus einer US Seite bedient.
Da ich an besagtem Samstag keine richtige Lust hatte auch noch Bilder beim Umbau zu machen (evtl. verständlich Teufelfeuer ) gibt es keine eigenen. Leih mir dann welche von der US Seite.
Das Entlüftungsverfahren habe ich peinlichst genau nach den Angaben aus dem Service Manual gemacht. Stell ich dann auf deutsch hier rein!
Jochen
Hallo Jochen,
wäre eine feine Sache wenn Du das machen würdest !
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Ich denke ich komme am Samstag abend im Nachtdienst, bei einer ruhigen Stunde dazu die Sachen mal ins Reine zu schreiben...
Viele Grüße,
Jochen
Lieber Jochen, Yeeah!
...aber paß bloß auf die Flieger auf Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Helmut
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 4.152 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 4.442 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.885 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 2.589 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.498 18.05.2024, 08:28
