Zitat:Was taugt das ganze für die Straße, oder ist es ausschließlich für die 1/4 Meile gedacht ???
Also das Auto ist alltagstauglich und wird problemlos auch von Martins Frau gefahren,
es hat Dank Ron Davis keinerlei Temperaturprobleme und ist auch auf dem recht schlecht belüfteten Prüfstand nicht wärmer als 93°C geworden.
Martin hat (den Polen sei dank) einen speziellen Spoilersatz so dass auch Topspeed gefahren werden kann.
Mit Racelogic können die Traktionsprobleme beim Start und auch bei Kurvenfahrten wirksam bekämpft werden.
Mit je nach Gang variablem Ladedruck wird das Auto für die Rundstrecke fahrbar.Die Leistungscharakteristik ist die einer normalen ZR1 nur *2 also untenrum eher moderat obenrum eher vehement (das ist durch die 32 Ventiltechnik bedingt und wird im Original durch das Klappensystem gemildert). Das Powerband liegt zwischen 3900 und 6500 Upm.
Natürlich sind Polybuchsen und große Stabis drin und die 4Kolben Festsattelbremse vom Porsche und Stahlflexleitungen...und
...die Klimaanlage ist funktional...
denn die Beifahrer transpirieren meist recht stark...
@J.M.G. ein Mitfahren kann problemlos organisiert werden sobald die Racelogic drin ist...
spätestens am ersten Augustwochenende in Finow gibts dann die ersten Touristenfahrten.
Gruß Marco
