Benzinverbrauch viel zu hoch
a) Kaltstartautomatik klemmt
b) Unterdruck, der die zweite Stufe regelt, funktioniert nicht korrekt/2. Stufe ist dauernd in Betrieb
@ LG L-82,
das ist jetzt mehr so ein Witz, oder ? Hast Du überhaupt einen Vergaser ?
Eine späte C3 mit SB sollte sich im Straßenbetrieb mit max. 15 l/km Normalbenzin bewegen lassen.
Denke mal daß RPO L82 da keinen großen Zuschlag fordert.
Hallo-gruen , .....
Als ich noch meinen L 98 und den Holly drauf hatte , hatte ich auch 50 bis 60 Liter Verbrauch, bei zügiger Fahrweise.
Bei dem Holly war die Unterdruckmembrane gerissen.
Nach Austausch dieser, gings dann auch wieder mit 20 Liter über die Piste.
Gruß Didi
Ganz bescheuert... hatte mal die Verbindung von hinterer Schwimmerkammer zum Vergaser verstopft. Der Wagen hat dermaßen nach Benzin gerochen dass es den Hintermännern genug als Drogenersatz abgab.
Das Benzin floss über und verdampfte (sofort) auf der Ansaugspinne, war nach Öffnen der Motorhaube nicht zu sehen. Nach 130 Kilometern war der Tank leer.
Durch klopfen mit einem HammerSTIEL löste sich die Verkrustung und der Verbrauch war wieder normal. Das Benzin verharzt nach relativ kurzer Standzeit und verstopft den Versager.
Wenn es bei Dir (Du hast geschrieben, dass das Fahrzeug lange stand) auch so sein sollte, hilft nur ein reinigen des Vergasers.
@man-in-white: Hallo Frank. 45 Liter Tank in einer Corvette? Gab es das? Ich kenne nur 65 Liter.
PS:
Normalverbrauch mit einem 383er
22 Liter zügig
18 Liter normal
48 bis 50 Liter Nordschleife
Habe ich so im Kopf, das in die C3 nur 45 Liter reingehen. Wenn ich bei 1/4 Anzeige tanke gehen so um die 30 Liter rein.
Habe keine Lust den Tank leer zu fahren.
Wenn es aber einen größeren Tank gibt will ich einen haben, das ewige Tanken geht einem auf den Senkel.
Sei unbesorgt, in Deine Corvette gehen auch 65 Liter rein.
Laß mal den Tanggeber bzw. die Uhr schekn (habe ich heute per mail in dieser Schreibweise bekommen und finde es so gut, dass ich es ab jetzt genau so benutzen werde King ).
Der Geber muß übrigens bei "leer" null Ohm haben, bei "voll" 90 Ohm.
@ man-in-white
Wenn Du genug Platz hast, geht auch ein 90 Liter-Tank.
Haben die späteren C3 "von Haus aus" verbaut.
Das ist mir neu, aber man lernt nie aus.
Mein Informationsstand ist, dass alle Corvetten einen 65 Liter Tank haben, egal, welches Baujahr. Die einzigen Ausnahmen waren die C2 "Big-Tanker" mit 137 Litern (36 Gallonen). Aber die sind heute so gut wie unbezahlbar.
Ab wann bzw. bis wann waren 90 Liter Tanks erhältlich?
Aha, werde ich mich drum kümmern.
Danke für die Info
Habbisch drinnnnn 24 Gal
DiDi King
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 2.131 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wasser...viel Wasser wuschel01 28 10.194 21.03.2022, 09:46
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Heck steht zu hoch. Dranner74 42 16.748 03.11.2020, 08:47
Letzter Beitrag: autoharald
  Drehzahl im Kaltstart zu hoch? Dranner74 22 36.732 31.10.2020, 01:17
Letzter Beitrag: flashy
  Co-Wert zu hoch, was tun? H_Vette 73 9 6.917 14.10.2020, 14:34
Letzter Beitrag: H_Vette 73
