Vakuumpumpe Scheinwerfer
Ich vermute hier eine Verwechslung von Vacuum und Airpump.
Vielleicht sind auch die Actuatoren hinüber.
Wie bereits schon erwähnt: Einfach mal in die Database schauen: https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...tid=6&sid=
danke für die vielen Vermutungen,aber bei mir fehlt definitiv vorne im Motoraum etwas woran Schläuche dran müssen.Der Verkäufer sagte es fehlt die Pumpe wo die Schläuche dran kommen KopfschüttelnAndreas
leider kann ich mich nicht einklinken in die Database,komme nicht rein KopfschüttelnAndreas--Der Link fruchtet nicht Heulen Heulen Heulen
Der Link im Database-Link ist leider nicht mehr aktuell - not found !
Werde ihn gleich löschen !
Rollo, laß die Vette erstmal hiersein, dann schauen "wir" weiter.
Hallo-gruen , ....
Hallo Andi,
bitte beschaffe Dir eine Raparaturanleitung und ein Shop Manual für Deine 81er. Ich habe eine Vette gleichen Baujahres. Ohne diese Unterlagen geht es nicht. Reparaturanleitungen sind bei ebay zu erwerben, das Shop Manual kann über die hier im Forum benannten Händler bezogen werden.
Dir fehlen definitiv die beiden Aktuatoren oder die Diverter Valves. Zur Mimik der Klappscheinwerfer gehören aber noch eine ganze Menge weiterer Teile, die sämtlich benötigt werden und die auch mit den Unterdruckschläuchen an den entsprechenden Ein- und Ausgängen angeschlossen werden müssen, ansonsten funktioniert da nicht viel.
Zum Tenor der anderen Antworten: Der Unterdruck für die Klappscheinwerfer wird über den Fahrzeugmotor erzeugt. Ein Vorratskanister an Vakuum sorgt jedoch dafür, dass die Scheinwerfer noch ein- oder zweimal ohne laufenden Motor betätigt werden können.
An der richtigen Einstellung der Scheinwerfer sitzt man auch relativ lange ( ich jedenfalls ), wenn diese hinterher bündig mit der Fahrzeugoberfläche abschließen und z.B. nicht zu weit
öffnen sollen.
Alle Teile sind als Ersatzteile zu beziehen, die beiden Actuatoren kosten als Pärchen 170 Dollar.
Ansonsten: Steuerunterlagen habe ich leider keine gefunden ( für die Euro 1 Abnahme, ixch glaube, Du hattest gefragt ).
Peter
Peter 01
Hallo Andi,
in diesem Beitrag befindet sich eine Funktionsübersicht (unter meinem Beitrag).
Dort kann man sehr gut sehen, worüber hier geredet wird.
Wilfried
Vorne ist auch der Vacummspeicher befestigt, an welchem 3 Schläuche angeschlossen werden.
Ohne diesen Vacuumspeicher funktioniert das Klappscheinwerfer-Unterdrucksystem nicht, wenn die Schläuche nicht miteinander verbunden wurden.
Ein Schlauch kommt vom Rückschlagventil + Mini-Luftfilter (die Quelle ist auf der Beifahrerseite oben am Motor), die beiden anderen führen zu je einer Seite zu den Steuerventilen für die Klappscheinwerfer.
Mach Dir darum keinen "Kopf".
Besorge Dir Handbücher für Reparatur/Service/Elektrik, aber genau für Dein Modelbaujahr!!
Lass Deine Vette hier bei Dir auftauchen und dann machst Du eine Bestandsaufnahme, was alles nicht funktioniert und was für Deutschland umgerüstet/nachgerüstet werden muss.
Ich empfehle zum Grundstudium und zur Feststellung von Fehlteilen erst einmal diese Lektüre:
https://www.corvette-online.de/catalog/p...cts_id/450
TEST TEST TEST
Danke für die ganzen Hinweise,jetzt gehts erstmal wieder los mit Infos sammeln.Der Wagen wird voraussichtlich Donnerstag geliefert mit deutscher Zulassung und Sondereintragungen,ich kann schon nicht mehr ruhig schlafen-Andreas grüsst besoffen
Hallo Andi,
das mit dem "nicht mehr ruhig schlafen können" ging mir genauso!
Viel Spaß, wenn es so weit ist!
MfG
Peter
Peter 01
  Vakuumpumpe j1959 25 9.321 15.08.2024, 01:11
Letzter Beitrag: mark69
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 2.921 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 8.291 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 5.152 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 12.077 06.10.2021, 07:52
Letzter Beitrag: achsbruch
