Themen: 3
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: Bj.1978 ist noch rot
Baureihe (2): Bj.1978 ist noch rot
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): noch nicht zugelassen
Müssen die Polybuchsen bei der Front Suspension fest auf den Upper A-Arm liegen?
Meine Neuen haben 3/10 Spiel. Ist das normal?
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:auf den Upper A-Arm liegen
Was meinst du damit , auf dem Arm ?
Meine Polys sitzen recht fest, mussten sogar etwas eingedrückt werden, kein Spiel.
Themen: 127
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Dito, meine Buchsen mußten eingepreßt werden. Ein Spiel ist da nicht vorgesehen. Sind die Montagelöcher am A-Arm beim Ausbau der alten Buchsen irgendwie geweitet worden?
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 3
Baureihe: C3
Hallo!
Ich habe mich eventuell falsch ausgedrückt. Das Spiel von den Polybuchsen ist bei den Bolzen die mit dem Rahmen verschraubt werden.
MFG Thomas
Themen: 127
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Deine Beschreibung verstehe ich noch nicht ganz, Die Bolzen ( oben zwei und unten drei insgesamt ), an denen die A-Arms am Rahmen befestigt werden, haben mit den Polybuchsen nichts zu tun. Oder meinst Du diese Steckachsen, die oben und unten durch die Buchsen in den Aufnahmen an den Arms zentriert wird. Die hat eigentlich aber auch kein Spiel. Kannst Du ein Bild einstellen?
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Baujahr,Farbe: 1969 Schwarz
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): c3
mach mal ein Bild davon und stell es hier rein. Falls Du was kaputt gemacht haben solltest, habe ich noch Ersatz da.
MfG
Gene
Themen: 3
Baureihe: C3
Hier ist dein gefordertes Bild
[IMG]C:\Dokumente und Einstellungen\SVS Handel\Eigene Dateien\Eigene Bilder\C3\C3 003.jpg[/IMG]
Themen: 236
Nutz mal die Dateianhang-Fuktion, in dem du den "Bearbeiten..." Knopf unter dem Eingabefenster benutzt.
Dann sehen wir den Bild auch.
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif) Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Die Bolzen werden nicht bis flach an den A-Arm gezogen, da in der Polybuchse eine Stahlbuchse steckt, die als Abstandhalter dient. Die Schraube zieht sich alsu nur bis fest an diese Stahlbuchse, so dass man meint, die Polybuchse würde noch überstehen.
Dies ist aber 100 % richtig so.
