	Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
		Zitat:Und 2. bei der Corvette wurde die Rückrufaktion wegen der Lenksperre bereits vor Jahren durchgeführt. Da sollte es doch nicht mehr vorkommen das die Lenksperre rein geht und sich nicht mehr lösen lässt? Was wenn mir sowas während der Fahr passiert?!
Da würde ich erstmal zum Händler fahren und mal nachsehen lassen. Ich hätte da keine ruhige Minute.
Was die Batterie angeht, da könnte die Batterie auf sein. Oder du hast tatsächlich einen zu hohen Stillstandverbrauch. Ist hier schon viel beschrieben worden. Auch wie man es selber messen kann.
Die Werkstatt kann das aber auch, wenn du schon mal da bist.
Mit freundlichen Grüßen
	Themen: 98
Berlin
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
06, Schwarz/Orange
Baujahr,Farbe (3) :
Cadillac XLR, Camaro 2010
		Batterie zieht sich leer?
Hatte ich auch. Am ersten Tag als ich meine C5 damals bekommen habe, bin ich links vom Lenkrad an einen Drehknopf gekommen, der die Innenraumbeleichtung reguliert. Der muss definitiv aus sein! Wenn der Knopf in "an" Position ist, kann der Dimmer zwar fast unsichtbar runtergedreht sein, saugt aber dennoch soviel Strom, dass die Batterie jeden Morgen leer ist.
Schau mal, ob der Drehknopf aus ist.
	Themen: 52
Heidelberg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005, schwarz
Kennzeichen:
HD
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-  )
		danke, an dem drehknopf hab ich wirklich mal rumgespielt. den kann man glaub ich rein und raus drücken!?
während der fahrt wird die lenkradsperre ja wohl nicht rein gehen, oder??? hatte das nur aus blödsinn geschrieben...mach mir da aber grad meine gedanken *g*
decoder
	Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
		Leider ist das kein Blödsinn ist schon mal passiert. Nicht mir aber jemand anders. Weiß nicht
mehr den Namen.
 Damit ist nicht zu spaßen.
	Themen: 52
Heidelberg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005, schwarz
Kennzeichen:
HD
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-  )
		der drehregler ist für die tacho beleuchtung. wenn ich den auf "aus" dimme hab ich nur noch ne geringe beleuchtung. oder meinst du da einen anderen regler?
die rückrufaktion wegen dem lenkradschloss wurde bereits durchgeführt. und dennoch ist es mir passiert das das schloss im stand rein ging und sich nicht mehr lösen ließ :(
dann kann man nie wieder sicher fahren, ohne angst haben zu müssen das in der kurve das schloss einrastet...
decoder
	Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Deswegen sofort zum Händler
	Themen: 142
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989 weiß
Baureihe (2): 1999 rot
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : 2008 weiß
Baujahr,Farbe (3) : C6
den Händler kannst Du Dir sparen.Das liegt oft an der Innenraumbeleuchtung.Wenn Du aus versehen am Innenspiegel an den kleinen Schalter kommst schaltest Du die Innenraumbeleuchtung ein.
Diese Beleuchtung ist die einzige Stromquelle bei der C5 die nicht automatisch nach 15 Minuten abgeschaltet wird sondern immer brennt.
Leider ,leider ist diese auch in einer hellen Garage beim Verlassen der Garage nicht zu sehen.
In meinem Falle wurden während der Garantiezeit sogar zweimal die Batterie getauscht.
Erst der zu Hilfe geholte ADAC merkte den Fehler und hat die beiden Schalter abgeklebt.Seit dieser Zeit habe ich meine Ruhe.
Übrigens - die Innenraumbeleuchtung kann bereits beim Verstellen des Innenspiegels eingeschaltet werden.
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
       HK-Vette  (  Helmut  )
	Themen: 52
Heidelberg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005, schwarz
Kennzeichen:
HD
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-  )
		dank der lösung von gil speed wird meine batterie nun nicht mehr über nacht leer gezogen :)
da muss man erstmal drauf kommen...DANKE!
decoder
