Ausbau Sitzpolster
Music
gerade hab ich mal probiert die Sitzpolster auszubauen.
Vorgehensweise:
An den Kopfstützen anfangen
Diese Haken durch nach innen drücken......
[Bild: sitz01.jpg]
...aus diesen Klammern entfernen....Polster vorklappen und 2 weitere Haken aushängen (hab ich vergessen zu fotografieren Großes Grinsen )
[Bild: sitz02.jpg]
Den Haken an der Vorderseite des Sitzes nach unten aushängen....
[Bild: sitz04.jpg]
....und Polster nach oben und vorne ziehen
[Bild: sitz03.jpg]
Warum sind da nur zwei Sitzbänder montiert Frage
[Bild: sitz05.jpg]
Ursprünglich wollte ich das Leder im ausgebauten Zustand reinigen und mit Pflegemittel einbalsamieren. Ich habe mich nun aber doch wegen der vielen Schläuche und Kabel entschlossen, dass ich ein paar wärmere Tage abwarte und alles im eingebauten Zustand erledige Engel .
Nr. 30 Großes Grinsen
Erstmal: Fetten Respekt und vielen Dank für die Doku!!
Nun noch eine Frage: Bekommt man nun die Wangen auch noch vom Rest ab? Du ahnst sicher weshalb ich frage: die möchte ich nämlich gerne neu beziehen lassen!
Gruß Eckaat
Hi.
da stellt sich gleich mal die nächste Frage???? ich wollte mal den rechten gegen den linken Sitz Tauschen, geht das überhaupt????
Gruß Tim Hallo
[Bild: fastvette.jpg]
die polster kannst du auf jednefall tauschen
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Den Sitz kannst Du auch von R nach L tauschen - obwohl erste Hand ist meine ZR-1 mit "vertauschten" Sitzen ausgestattet - allerdings hat der Erstbesitzer glaubhaft versichert die Sitze nicht getauscht zu haben (oder haben lassen)
Da diese makellos sind ist das durchaus glaubhaft.
Siehe Bild, die Schalter für die Verstellung sind normalerweise innen.....
[Bild: 2.jpg]
Gruss,
komisch,bei mir sind innen und aussen schalter Yeeah!
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Richtig, Du hast ja ein 90er Modell.
Da hatten die Sportsitze innen und außen Schalter.
Bei der 91er sind die Schalter nach innen gewandert (Lumbar Support) und für die seitliche Wangenverstellung vorne unter den Sitz.
Der Wangenversteller ist bei Dir vorne auf den Polsten.
Hätte ich wohl erwähnen sollen.....
Also: Das Bild zeigt die Sitze von 91 - 93, die sogenannten "ZR-1" oder Sportsitze.
Gruss,
was soll denn der schalter für die wangen vorn unterm sitz Kopfschütteln
Andy
Hi,Andy
Der besagte Schalter wird anscheinend zuuu wenig genutzt,sodaß er aus dem Blickfeld weichen mußte.
Verstehen kann ich das auch nicht.
Bei mir stehen beide Sitzpolster auf Eng-Stellung.
Wer da nicht reinpaßt ist.........................! Feixen
Gruß,Mike
Hallo Mike!
auf meiner seite ist das auch so,nur beim beifahrersitz musste ich den schalter schon einmal benutzen Zum K....n
die haben sich schon was dabei gedacht als sie die sitzbreite festgelegt haben Idee
Gruss Andy
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 7.154 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 2.514 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 3.406 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
  Ausbau Reflektor Blinker hinten Wahnfried 12 10.036 05.11.2018, 23:09
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  84er crossfire/ Doug nash 4+3 Ausbau /Verteilerdeckel Probleme peterberlin 0 3.717 18.11.2017, 18:34
Letzter Beitrag: peterberlin
