Themen: 236
Ich habe meinen Rahmen auch von einer Lackiererei (für LKW) strahlen und lackieren lassen:
Vorher:
Nachher:
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif) Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Uli,
Zitat:Wenn du den kompletten Rahmen strahlen willst, geht das meiner Meinung nach nur komplett
Da ist was dran!
Aber mal Spaß beiseite, wenn ich das Posting von Jaclky lese, habe ich den Eindruck, dass hier beim Restaurieren professionelle Hilfe ganz gut täte.
Themen: 236
Zitat:Original von JR
Hallo Uli,
Da ist was dran!
Okeee, etwas meinen und etwas schreiben sind ja unterschiedliche Dinge
Was ich meinte ist, dass man den Rahmen nur sinnvoll in einem Rutsch strahlen kann. Stückwerk im Zuge einer "rolling restauration" ist da nicht angeraten.
Uli
Themen: 4
Baureihe: C3, C6
Baujahr,Farbe: 1979 - Blau, 2006 - blau
Es ist weniger Arbeit und einfacher die Karosse runterzuheben und dann den Motor abzuschrauben.... dann kannst du den Rahmen sandstrahlen lassen. Ich wuerde nur einen Kompressor kaufen, wenn Du den auch zum Lackieren benutzen kannst (habe gerade einen 60Gallonen Kompressor gekauft und meine '79er lackiert), sonst ist es billiger und einfacher den rahmen zum Strahlemann zu bringen.
Themen: 10
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972
Kennzeichen: HOL-H272H
Baureihe (2): 1972 scwarz Met.
Baujahr,Farbe (2): Cobra
Baureihe (3) : 2012
Baujahr,Farbe (3) : Audi S4
Hallo Jacky!
Zitat:Welchen Kompressor müsste man von der Leistung in Erwägung ziehen?
Wenn du mit der bereits erwähnten Sandstrahlpistole für 99,00€ aus dem Baumarkt arbeiten möchtest brauchst du auf jeden Fall einen 2Kolben-Kompressor mit min. 380Liter Förderleistung. Die 1Kolben-Kompressoren mit 50Liter Kessel, welche man schon ab 200,00€ bekommt gehen leider nur bis 400Liter Ansaugleistung und da bei der Kompression der Luft ca. 1/3 der Luftmenge verloren geht, reicht ein solcher nicht aus. Zum Lackieren von kleinen Flächen geht das schon, aber es kommt kein Sand aus der Pistole (zu wenig Flussgeschwindigkeit für das Gewicht des Sandes). Der günstigste Kompressor den ich gefunden habe, welcher zum Sandstrahlen ausreicht liegt in unserem Baumarktsortiment bei 999,00€.
Deine Gedanken habe ich auch schon durch gehabt, aber es lohnt sich wirklich nicht. Bring die Teile zum Strahlen weg und kauf dir einen günstigen Kompressor, damit du die gestrahlten Teile dann ordenlich lackieren kannst.
Schöne Grüsse
KAI
Themen: 127
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
ich habe meinen Rahmen mit einer Flex und verschiedenen Drahtbürsten, mit Heißluftfön ( wie oben bereits beschrieben ), Spachtel, Sandpapier etc. bearbeitet. War ein relativ langer und dreckiger Job, aber Du erzielst absolut schöne Oberflächen. Vorteil: wenn Du, wie Du sagtest, nicht alles abbauen möchtest, dann kannst Du trotztem den Großteil des Rahmens bearbeiten.
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 3
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979 Babyblue
"Karosse runterzuheben " daran habe ich auch schon gedacht da der Rahmen natürlich überall vom Rost befallen ist und div. Kleinteile auch und ich müsste den Motor nicht ausbauen.
Der Grund ist ein Neulackierung in 2009 dann gibt es endlich das H-Kennzeichen und ich kann immer wann ich will fahren und nicht nur wenn eine Veranstaltung ist.
Wie aufwendig ist es die Karosse anzuheben bzw. wo sind die Aufnahmepunkte und mit welchem Gewicht muss ich rechnen (wegen der Statik der Garagendecke).
Da ich dieses Projekt im Herbst starten möchte habe ich noch etwas Zeit um mir viele Tipps und Ratschläge von Euch geben zu lassen.
Gruß Jacky
Corvette79
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Da es doch an grundsätzlichem Wissen zu fehlen scheint, empfehle ich vorab diese und diese Investition.
Nach Lektüre bist Du in der Corvettegedankenwelt schon sehr weit und kannst gezielter zu Deinem speziellen Auto fragen.
Themen: 7
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: Blau
Kennzeichen: UN - BF 79H
@ Frank the Judge
Sag mal, gibt es die Bücher auch in deutsch? Oder zumindest vergleichbar gute in unserer Muttersprache?
LG L82
Themen: 8
Baureihe: Ford Hot Rod
Baujahr,Farbe: 1932
Zitat:Original von J.Wagner
Hat das jemand von euch schon gemacht? Welches Sandstrahlgerät ist da zu empfehlen?
Gehen die Ebayteile? Welchen Kompressor müsste man von der Leistung in Erwägung ziehen?
Ja, ich hab das gemacht !
Kompressor hab ich gebraucht auf Ebay ersteigert. 2 Zylinder, 100 Liter Tank, Starkstrom, 500 Liter Ansaugleistung. Kosten 160 Euro. Kleiner sollte der Kompressor nicht sein, willst Du vernünftig Arbeiten.
Die Sandstrahlpistolen aus dem Baumarkt kannst Du für größere Arbeiten oder starken Rost vergessen !!
Ich hab folgendes Druckstrahlgerät verwendet:
https://shop.welt-der-werkzeuge.de/produ...ts_id=5272
Als Strahlgut hat ich Hochofenschlacke verwendet. Kosten um die 9 Euro pro 40 Kg Sack. Gibts im Druckluftfachhandel.
Harald Stubenvoll
