Zündschloss C3
als ich heute nach einer Ausfahrt zurück kam konnte ich das Auto zwar ausmachen aber die letzte Umdrehung des Zündschlosses geht nicht .
Das heist der Schlüssel geht nicht raus.
Da ich immer wenn ich ein Problem hatte hier schnell geholfen wurde bin ich sicher dass ich auch jetzt einen Tip bekomme.
@ Stingray 69
Hast Du in Deiner C3 schon den Key-Lock (dieser Hebel, welcher runtergedrückt werden muss, damit man den Schlüssel in die "Schlüssel-Abzieh-Position" drehen kann)?
Danke für den schnellen Tip aber wo soll der Hebel sein bisher ist der Schlüssel immer so rausgegangen
so ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mal vor dem Wechsel auf ein neues Zündschloß,
Wahrscheinlich hat sich die Parkverriegelung (seil vom Schalthebel zum zündschalter) verklemmt oder ist angegammelt. Bissi baden in Nivestol Öl und das ganze geht wieder wie neu.
Bei mir war das damals so nur war mein Schlüssel schon draussen und mann konnte das Baby ohne schlüssel starten da das schloß ja nicht in Nullstellung ging. ;-)
Hoffe das hilft dir weiter
Mal wieder mit Vettelosen Grüßen
Markus
P.S. Aber nächste Woche ist der neue Motor drin und dann gehts wieder los ;-)
[Bild: ycm.gif]
Der Rückwärtsgang/Parkposition ist aber drin?
Das Zündschloß ist mit dem Getrebe mit einem Seilzug verbunden. Vielleicht ist der ja ausgehängt.
Ich denke Mark69 ist auf der richtigen Spur - vorne im Motorraum an der Spritzwand, wo die Lenksäule aus dem Innenraum kommt (unterhalb des Bremskraftverstärkers), gibt es einen ca. 10cm langen Hebel, der mit einem Bowdenzug mit dem Getriebe verbunden ist. Diesen Hebel mal nach oben oder unten bewegen (bin mir nicht ganz sicher, welche Stellung für das Freigeben des Schlüssel erforderlich ist), evtl. Getriebe in Rückwärtsgang (Schaltgetriebe) oder P (Automatik) bringen. Dann geht der Schlüssel raus - wenn sonst nix kaputt ist.
Hallo Stingray,
Deine Frage, wo der "Key lock" sitzt, wurde noch nicht beantwortet. Dieser sitzt direkt am Zündschloß, umfaßt dieses und hat ein hochgebogenes Ende, welches mit dem Daumen beim Drehen und Abziehen des Zündschlüssels nach vorne gedrückt werden muß. Der klemmte bei mir auch, bis das gute Silikonspray kam!
MfG
Peter
Peter 01
@ Peter 01
Danke für die Antwort an Stingray.
Da Er die Bowdenzugtechnik hat, dürften die Antworten der Anderen zutreffen.
Bei mir muss der Key-Lock-Hebel nach unten gedrückt werden.
Bei mir auch!!
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
@ Stingray69
ich hatte mal genau das gleiche Problem. Bei mr war´s auch der Bowdenzug ( ausgehängt ).
Wenn dieser Hebel nicht hundertprozentig in Endlage ist ( mit eingehängtem Zug) geht es nicht.
Also wenn nicht ausgehängt, dann mal prüfen ob wirklich die Endlage erreicht ist.
peterR
  Schlüssel steckt im Zündschloss fest Warrior90 17 6.235 20.06.2023, 14:44
Letzter Beitrag: Warrior90
  Zündschloss (Spiel trotz Arretierung)!!! He-C 33H 3 3.372 22.03.2022, 10:34
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule Ulivette 10 5.775 19.02.2022, 23:59
Letzter Beitrag: Ulivette
  Chromrosette Zündschloss fehlt Tom21220 12 10.144 18.07.2020, 14:11
Letzter Beitrag: Grauwe
  altes Thema, Zündschloss wechseln shark69 5 6.565 16.04.2020, 17:21
Letzter Beitrag: shark69
