Welcher Luftdruck bei C5 Z05 Felgen mit Michelin Pilot Sport PS2
Was meinst Du denn damit ? besoffen
Fragende Grüsse Rainer
Zitat:Original von alm-öhi
Zitat:Original von C53
hallo
wie genau ist eigentlich die Anzeige über die Sensoren ?
Gruß Heinz
Bei meiner C5 Jg. 1998 sind die im Display ablesbaren Werte höchst ungenau und lediglich indikativ, sollten aber sicher genügen, um bei einem aussergewöhnlichen Druckabfall (laut Manual ca. unter 1,7 kPA) Alarm auszulösen.
Ich würde mich nie auf die Angaben der Sensoren verlassen. Bei den Sensoren meiner C5 ist es sogar so, dass nach dem exakten aufpumpen mit genau 2,1 nach Druckmanometer der Anlage die 4 Sensoren teilweise unterschiedliche Werte mit Abweichungen bis 0,3 Atü zeigen. Diese Tatsache zeigt mir klar, dass man sich auf die Sensoren-Werte nicht verlassen kann.
Ich habe das Benutzerhandbuch meiner 2001 C5 so verstanden, dass man beim "tire training" zum einen dem Auto sagt, welcher Sensor and welchem Rad angebracht ist, und zweitens, dass das Signal, das es gerade empfängt 2.1 bar/30 PSI entspricht. Dazu muss man natürlich genau diesen Druck auch auf allen Reifen einstellen; hat man gerade einen anderen Druck, so stimmt die Anzeige natürlich auch nicht. Das meine ich mit "eichen."
Allerdings kann ich mich auch irren, und die Drucksensoren zeigen unabhängig von dieser Prozedur korrekt an. Ich habe jedenfalls noch nie ausprobiert, was passiert, wenn ich beim "tire training" den falschen Druck in den Reifen habe. Meine Sensoren zeigen jedenfalls ziemlich genau an, d.h. mindestens auf +/- 1 PSI.
Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
Ich fahre Dunlops nicht EMT und habe Instruktion von Dunlop auf 2,3 vorne, 2,4 hinten...
Cord
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 2.049 19.06.2025, 23:03
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 3.031 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 31.493 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.456 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 2.697 23.09.2023, 14:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
