"Active Handling" bei hohem Tempo und kurzer Bodenwelle auf der BAB, normal?
#41
Zitat:Dank der amerikanischen Kollegen weiß ich jetzt, dass die Commemorative Edition (Z18) eine Z06 mit spezieller Optik ist. Gruß, Robert
Im amerikanischen Forum gibt es wahrscheinlich (noch) keine 10 Leute, die genau wissen, was eine Z18 ist.
Zumindest die zitierte Aussage bestätigt das.
mit skeptischem Gruß
Zitat:Original von King Karl
Gruß, Robert
Und Jesus war ein Neger........ Feixen
OT
Na King Karl, welcher Hautfarbe hatte denn seine Mutter "Maria"??
Ist fast ein TABU-Tema.
OT-Ende
Hallo UncleRobb,
Zitat: "Seit Samstag fahre ich keine runflats mehr......"
Gratuliere. Das ist der erste Schritt zur Besserung.
Frage von UncleRobb: "Die Reifen sehen "normal" aus, aber man kann zur Sicherheit ja mal nachfragen ob sich da 'was ändert."
Antwort Radio Eriwan: Im Prinzip ja, a b e r, wenn Du Deine Corvette 30.000 km auf dem Anhänger bewegst, ändert sich nix - am Aussehen der Reifen.
CC5
Zum Reifendruck: Reifen gleicher Dimension aber mit verschiedenem Profil oder meinetwegen auch von verschiedenen Herstellern mögen ja leicht verschiedene Fahreigenschaften haben, aber der Reifendruck wird ja, in Abhängigkeit der Belastung des Rades, so festgelegt, dass die Tragfläche gleichmässig auf der Strasse aufliegt. Die Seitenwände eines Luftreifens mögen gleichfalls verschieden steif sein, aber dennoch: im Vergleich zu den Kräften die der Reifen im Betriebszustand aufnehmen muss, sind die Seitenwände sehr weich. Das ist natürlich anders bei runflats, wo die Seitenwände ja den gesamten Reifen tragen müssen. Die Seitenwände sind aber nicht in der Lage, den Reifen über seine erwartete Lebensdauer zu tragen und benötigen deshalb die Unterstützung durch den Innendruck, den man dann wohl so wählen kann, wie für Reifen mit weichen Seitenwänden. Damit beantworte ich übrigens meine früher gestellte Frage selbst.
Warum Du, J.M.G., von Conti zwei verschiedene Drücke für Reifen der gleichen Dimension vorgeschlagen bekommen hast, das kann ich Dir auch nicht sagen. Mir fällt nur auf, dass der erste Reifen eine höhere Geschwindigkeitskategorie hat und außerdem verstärkt ist (XL) und daher einen höheren Lastindex aufweist. Möglicherweise nimmt Conti verschiedene Radlasten für die beiden Reifen an. Dann würde man mit einem schnelleren Fahrzeug auch einen (etwas) höheren Druck fahren, denn die Tragfähigkeit des Reifens nimmt ja mit der Geschwindigkeit ab.
Wie dem auch sei, für die korrekte Angabe des Reifendrucks ist zunächst der Fahrzeughersteller verantwortlich. Die Reifenhersteller mögen da auch ihre Tabellen haben, aber besonders bei eher seltenen Fahrzeugen (wie etwa unsere Vetten in Dland) würde ich mich nicht unbedingt darauf verlassen, dass die Angaben korrekt sind.
Zur Z18-Option: Hier ist eine Definition aller Optionen für die C5 des Modelljahrs 2004, inklusive Z18.
@CC5: Schnuller
Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
Gute Seite Robert! Dafür
@Karl
verzichte auf den ganzen Elektronik kram und fahre selber, bei einem Abflug ist man dann auch nur selber schuld. animierte C4
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Robert,
aus Telefonaten mit verschiedenen Technikabt. der Reifenhersteller weiss ich, dass bei neuen oder recht seltenen Fahrzeugen ein Mix aus verwendetem Reifen, Achslast, Vmax und zul. Gesamtgewicht bei der jeweiligen Berechnung des Reifendrucks zu Grunde gelegt wird.
Natürlich muss man sich dann rantasten, ob die Empfehlung seinen persönlichen Ansprüchen entspricht und das Laufbild passt.
Gruß Hallo-gruen
Tom
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 5.941 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 4.602 14.01.2025, 16:50
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.425 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.881 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 6.060 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
