"Active Handling" bei hohem Tempo und kurzer Bodenwelle auf der BAB, normal?
wie schon oben klar beschrieben: Active Handling steht im Display nicht T. C.
Karl
Genau darauf wollte ich hinaus, Karl.
Meinem Verständnis nach, arbeitet das ESP+ wie folgt: Es vergleicht den Lenkwinkel, Raddrehzahlen und Gierrate (Drehung um die Hochachse) miteinander.
Spekulation: Du fährst mit 200km/h, Lenkradstellung geradeaus. Nun kommt eine Kante und das Heck versetzt seitwärts, d.h. das Fahrzeug dreht um die Hochachse. Damit gibt es eine Abweichung Lenkradstellung / Fahrzeugbewegung, Ergo: ESP-Eingriff!
Je schneller das Fahrzeug fährt, umso geringer dürfen natürlich die Abweichungen zwischen Lenkwinkel und Gierrate sein, damit das ESP überhaupt die Chance hat noch etwas zu retten (denn bis genug Bremsdruck aufgebaut ist und die Hydraulikbremse das erste mal reagiert, vergeht ja auch noch mal ordentlich Zeit, Zeit in der das Fahrzeug im Zweifelsfall schon quer steht).
Alles rein spekulativ und nur der Versuch einer möglichen Erklärung.
Feixen was ich ganz sicher nicht kann ist, activ handling und traction control gegeneinander abgrenzen. Ich mutmaße mal einfach, TC nimmt nur Gas weg, AH macht nach Gas weg noch Bremseingriffe?
Ich habe extra AH/ASR geschrieben, wobei ASR für die anderen Fahrzeugtypen gemeint war. Konkret habe ich bei anderen Fahrzeugtypen erlebt, daß kein Gas mehr angenommen wird (quasi automatisch Fuß vom Gas). Leider passiert das nicht im Millisekundenbereich sondern dauert eher 1-2s, so daß der von Karl beschriebene Effekt auftritt - das Fahrzeug wird langsamer. Nach Karls Erfahrung mit AH (Gas weg + Bremseingriff?) würde eine heftig Verlangsamung passieren...
Klaus
TC greift nur ein, wenn die Antriebsräder eine abweichende Drehzahl von den Vorderrädern haben.
Also wenn Dir auf gut Deutsch aus welchen Gründen auch immer die Hinterräder durchdrehen (z.B. beim Anfahren an der Ampel).
Dann steht auch TC im Display. TC kann durch Modellierung der Drosselklappe sowie Bremseingriff an den Hinterrädern eingreifen.
ESP (Active Handling) regaiert auf Übersteuern oder Untersteuern.
@Klaus: Übrigens - bei der C5 kann man die Traktionskontrolle seperat abschalten. Und genau das macht Karl nach eigener Aussage immer bei Fahrtantritt. Somit bleibt eine Regelung beim Durchdrehen der Antriebsräder aus und es ist auszuschließen, dass dies alleinig die Ursache für das beschriebene Verhalten ist.
Die Fuhre versetzt wohl, was das ESP zum Eingreifen zwingt.
Aha - danke Johannes!
Dann paßt meine Deutung des Effektes eher nicht....
Klaus
Mal eine Frage am Rande an Karl: Welcher Reifendruck ist für Deine CE vorgeschrieben? Meine Standard-C5 Z51 braucht 30 PSI/2.1 bar vorne und hinten. Seit Samstag fahre ich keine runflats mehr und ich habe den Reifendruck der runflats beibehalten. Die Reifen sehen "normal" aus, aber man kann zur Sicherheit ja mal nachfragen ob sich da 'was ändert.
Dank und Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
Hallo Zusammen,
ich habe genau den gleichen Effekt auch schon des öfteren an einer bestimmten Autobahnstelle bei hoher Geschwindigkeit gehabt.
Hab' wohl noch nie auf die genaue Anzeige im Display geachtet.
Es ist aber so, daß der Motor für kurze Zeit keine Leistung mehr bringt. Heulen Also müßte es eigentlich die Traktionskontrolle sein.
Das gleiche passiert einem auf der Rennstrecke auch des öfteren, wenn man in der Normalstellung fährt. Nur da kommt einem der kurze Moment wie eine Ewigkeit vor, weshalb ich dort immer im Sportmodus unterwegs bin.
Also alles wohl ganz normal. Dafür
Jürgen
@Uncle Rob
Steht alles hier! Mit der "Suche" übrigens, wie so viele andere Antworten auch, innerhalb von Sekunden zu finden!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...eifendruck
Karl,
kam Deine C5 nicht mit demselben Reifenformat wie die Standardausführung? In dem besagten Thread geht es doch um Reifen für die Z06 und die sind eben breiter. Was steht denn bei Deiner CE an der Innenseite der Fahrertür?
Gruß, Robert
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 5.888 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 4.528 14.01.2025, 16:50
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.404 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.866 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 6.039 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
