Klimaanlage blinkt 3x auf und dann nicht mehr ?!
Smile
seit vorgestern blinkt die "gelbe" Leuchte der Klimaanlage nicht mehr auf. Wenn ich Sie drücke blinkt diese 3x kurz auf, bleibt aber danach aus! (<-- das gelbe Licht!): Die Klimaanlage an sich scheint aber zu funktionieren. Komisch, oder ? Hat hier jemand schon einmal so etwas gehabt ?! habe auch versucht rumzufummeln (an/aus auto/on auto/off), aber es passiert nichts. Es kommt immer das kurze blinken und danach ist das Licht zumindest aus. Wie kommt das ?! Heulen
Wird wohl zeit das der Wagen zur Inspektion in die Werkstatt kommt. Er hat ca. 11.000 km drauf und war noch nicht dort. Heulen
Konntest du was aus den Fehlercodes erkennen ?
Bei mir ist das Problem eher umgekehrt. Manchmal möchte ich einfach nur das warmluftgebläse anhaben und die Klimaanlage selbst aus. Wenn ich da manchmal draufdrücke blinkt die Leuchte auch 3 mal auf - dann leuchtet sie aber normal weiter.
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
Das ist bei meiner C5 auch so (und war auch bei meinen vorherigen so). Ich gehe mal davon aus, dass dieses mit der aktuellen Kälte was zu tun hat. Bei -7 Grad muss man halt mal ohne Klimaanlage fahren. Wenn´s dennoch zu warm ist, weniger anziehen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Es gibt aber auch Situationen - wie oben angesprochen wurde - bei der die Klimaanlage sich nicht ausschalten läßt. Hat mich allerdings bisher nicht gestört. Dachte mir immer, der Wagen weis schon was er tut.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Hallo Wessi,
ich vermute mal, dass Du bereits kurz nach dem ersten Starten Deine Klimaanlage auf "Wärmezufuhr" - noch 'ne Vermutung - eingestellt hast. Da Dein Motor da natürlich noch keine Wärme abgegben kann, wird die Klimaanlage ihren Dienst einstweilen einstellen. Bei normaler Betriebstemperatur des Motors sollte es dann allerdings klappen.
Warme Grüße Feixen
Manni
@Wessi
Bei meiner 'Bajuwarischenpropellermaschine' funktioniert die Klimaanlage aus Sicherheitsgründen bei weniger als +3C° nicht mehr (Einfrierungsgefahr!). Ich schätze mal, dass das bei der Vette ähnlich ist.
Nr. 30 Großes Grinsen
Meines Wissens nach schaltet sich die Klimaanlage unter 3°C Außentemperatur ab und schaltet auf normalen Heizmodus. Bei den derzeitigen Minusgraden bei mir kurz, nachdem ich aus der Garage draußen bin.
Hallo Wessi,
ich denke. dass Verhalten der Klimaanlage ist ganz normal, weil bei mir genauso. Der Klimakompressor würde sich nur dann automatisch zuschalten, wenn die Automatik es für nötig hält, die Luft im Innenraum zu entfeuchten.
Ansgar
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.414 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 844 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.397 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.572 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.626 13.06.2025, 16:32
