Mehr Power für den L98
#61
@Rainer,
kann leider nicht mit Euch Fachsimpeln, aber das hört sich nach Dampf an Respekt
Na da bin ich ja mal gespannt, was die Dame dann leistet.
Schöne Räder Rainer !!
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Du bist ja den "einfachen" Weg gegangen. Feixen Feixen
War aber sicher nicht der Schlechteste. OK!
Komme gerade aus der Garage. Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist der Motor fertig.
Vielleicht kann mir einer derjenigen, die den gleichen Umbau hinter sich haben sagen, ob es einen speziellen Halter für TV-Cable und Gaszug gibt. Bei dem original Winkel wird zumindest das TV-Cable so stark abgeknickt, daß es mir Angst macht. haarsträubend
Vielleicht muß man den Winkel auch nur nachbiegen. Frage Frage
Ich hab auch den originalen Halter genommen - paßt schon irgendwie. TV Kabel stellste ja eh mit Blick inner Ölwanne ein ...
Zitat:Komme gerade aus der Garage.
Na dann, Trinken Prost !
Großes Grinsen, ...
Der Knick ist aber schon heftig. haarsträubend
Mal sehen, wenn morgen das Drosselklappengehäuse dran ist, läßt sich vielleicht mit Biegen noch was retten.
Übrigens ging die Montage des Brotkastens mit Inbusschrauben von unten absolut problemlos. Yeeah!
Reiner
Zitat:Na dann, Prost !
Hallo Gerd,
ich hatte heute morgen eine Scheibe Brot mit Nutella, und danach nichts mehr. Heulen
Dieses eine Weizen vorhin hat mich so happy gemacht, daß ich jetzt in die Heia muß. besoffen
Sollte ich in Zukunft vielleicht öfter so halten. Da spart man eine Menge Geld. Feixen Prost! Feixen
Mehrere glückliche Grüße
Reiner
Erkannt OK!
Mitdenken - Kosten senken Großes Grinsen !
Hallo-gruen , ...
Das Wetter heute war geradezu prädestiniert für die Probefahrt. OK!
Fahreindruck:
Spürbar weniger Druck im unteren Drehzahlbereich und spürbar mehr Druck ab 3500 U/m.
Ich kann jetzt beim Anfahren das Gaspedal relativ schnell bis zum Anschlag durchtreten, ohne daß die Räder durchdrehen. Das Gleiche wirkte voher ziemlich angeberisch, wegen Qualm und Krach. Feixen
Mit dem alten Equipment ging dem Motor bei ca. 4800 Touren die Puste aus, jetzt dreht er kraftvoll bis weit in die 5000.
Der eigentliche Kraftzuwachs ist allerdings weniger spektakulär als erwartet. Heulen
Na ja, mal sehen was der Prüfstand sagt.
Reiner
@Reiner
Nä Stufe LS7 Dafür Dafür Dafür oder Kompressor. Dafür
Respekt für den Aufwand wo du treibst.
MfG
Ares
Glückwunsch zur lang ersehnten Aufrüstung Yeeah!
Sicher nicht mehr folgen könnende Grüße
Gereon
@nimm ein Dynojet Prüfstand dann hast Du ca 400Hp OK!
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 669 Gestern, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 1.397 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 6.292 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 989 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 846 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
