Brauche Eure Hilfe
wie schon mehrfach erwähnt baue ich mir eine 80er Vette auf. Als ich die Front demontieren wollte musste ich feststellen, dass der mittlere Spoiler fehlt. Nun den habe ich mir flux besorgt, aber da fehlt immer noch irgendwas.
An alle 80er bis 82er Fahrer, bitte macht mir Detailbilder vom Frontspoiler (am besten von unten) und der Befestigungen.
DANKE
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Was fürn mittleren Spoiler meinst du denn, etwa nur die Gummilippe oder die Luftzufuhr zum Kühler?
DiDi Frage
na die Gummilippe wäre ja zu einfach:-) die wollte ich eh weglassen. Ich habe den Air Dam gebraucht erhalten, aber irgendwas fehlt zum befestigen nach oben, oder?
Soweit ich weiss, hat man die kotflügel, die rechts und links jeweils zur mitte hin gehen, dazwischen den Air Dam und darunter die Lippe. Aber was oder wie wird das Ganze nach oben befestigt, oder was trägt den Airdam?
Nur den Airdamm rechts und links befestigen, dann kann ich den Spoiler in allen Richtungen bewegen, bei tempo 80 würde das ganze dann abfallen.
[Bild: AVA.png]
Also erstmal den Spoiler würde ich nicht weglassen da er maßgeblich zur Kühlung beiträgt.
Der Airdam wird mit Schrauben oben im kühler-Rahmen befestigt und seitlich in den Kotflügeln, davon habe ich leider keine Bilder.
DiDi User
???? der Spoiler???? ist der Airdam nicht der Spoiler??? ich wollte die untere Gummilippe weg lassen, alles andere nicht, habe in der mitte nur einen Spoiler oder Airdam, wie auch immer man das Teil bezeichnen möchte.
Kann es sein das es einen Unterschied gibt zwischen Airdam und Spoiler?
Wie stelle ich eine Verbindung zum Kühler her?? was fehlt mir???
[Bild: AVA.png]
Ja, hatte mich nicht richtig ausgedrückt mit dem Spoiler meinte ich die Gummilippe.
In dem Kühler-Rahmen müssten kleine Bohrungen für Karrosserieschrauben ( Blechschrauben ) vorhanden sein. In den seitlichen Kotflügeln spezielle Muttern. Frag mich nicht wie die heißen.
Und die spitze des Spoilers wird durch eine Halterung fixiert die an dem Rahmen befestigt ist oder nur aufliegt, an der Stelle ist auch die Gummilippe geteilt. Das Problem mit der vorderen Halterung ist meistens das diese nicht mehr im Originalzustand sind und man sich selber etwas basteln muss.
DiDi User
Super, das hilft mir weiter, also besteht die Mitte nur aus, Gummilippe, und Airdam.
Hier mal ein Beispielfoto, wo man sehen kann wie es bei mir auch aussieht:
[Bild: mitte.jpg]
[Bild: AVA.png]
Vielleicht hilft dir das Bild, mehr habe ich nicht.
Ok, man sieht schon mal mehr als auf den Bild von mir und wenn ich weiss, dass es "nur" die Teile: Gummilippe und Airdam gibt, dann hilft mir das ja auch schon weiter.
Ich hatte befürchtet, das mir noch irgendwas fehlt, mal abgesehen von den Schrauben.
Der mittlere Hacken der in der Mitte sitzt ist bei mir komplett nach vorne weg geklappt worden.
Der Vorbesitzer war echt ein Zyklop, da ist vieles Sch... , aber ich werde das schon irgendwie hinbekommen, Dank Euch:-)
[Bild: AVA.png]
Brauchst Du noch Fotos?
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.313 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.022 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 6.509 05.07.2024, 16:39
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.902 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 12.666 24.03.2023, 19:55
