Motor LS1 läuft unrund bei 1200/1300rpm
Hallo Freunde!
Meine Corvette C5, befindet sich derzeit bei der Fa. US Kandl in Wien, offizielle Servicestelle für US Fahrzeuge GM. Es gibt folgendes Problem: Wenn der Motor bei stehendem Fahrzeug, Automatik Stellung P oder N auf 1200-1300 Umdrehungen mit dem Gaspedal gehalten wird, schüttelt die Maschine leicht! Beim fahren ist nichts bemerkbar.
Es wurden die Benzinpumpe getauscht (wegen Laufgeräusche)
die Einspritzventile gespült,
die Zündfolge am Motortester überprüft,
PCV Ventil überprüft,
Spannrolle für Keilrippenriemen getauscht (Laufgeräusche-Lagerschaden).
Da sich der Fehler nicht beseitigen ließ, wurde mir mitgeteilt: das machen alle C5 mit LS1 Motor!!! Wessen C5 2002 macht das noch hier im Forum? Kann das wirklich sein. Für Hinweise bin ich dankbar.
Viele Grüße aus Österreich
Gerhard
Gerhard
Hallo Corvette Friends!
Vielleicht weiß doch jemand aus dem Forum Rat für mein Problem mit der C5.
Danke im voraus.
Gerhard
da schüttelt nichts normalerweise!
bei mir auch nicht.
Und wenn kein Fehler ausgelesen werden kann...... Frage
Hi Gerhard,
laß Dich von Deinem Freundlichen nicht so leicht abspeisen! Bei mir rüttelt NICHTS! Yeeah!
Die Pferdchen scharren mit den Hufen und wollen losgelassen werden... du hast zu viele drin!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
sorry, kein konstruktiver beitrag, aber der musste einfach raus... Bääh!
" vette´n das"
Hallo !
Ich stelle mal zur Diskussion: Könnte das nicht auch der sog. 'Crankshaft Balancer' sein ?
Das ist die von der Kurbelwelle angetriebene Motor-Stirnseitige, unterste Riemenscheibe mit kleinen Wuchtgewichten zur 'Balance' der Kurbelwelle. Wenn da z.B. Gewichte fehlen könnte das u.U. schon mal schön 'eiern'.
Freundliche Grüße - auch aus A (Wördern) - Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hallo Erwin!
Danke für Deinen Hinweis und auch danke an die anderen Forumsmitglieder!
Erwin, hast PN.
Gerhard
Johannes hatte dieses Problem mit dem Balancer und das wurde hier ausgiebig diskutiert:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=1693
Tom
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.437 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 678 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.220 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 25.723 05.08.2024, 20:56
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 1.507 01.08.2024, 20:36
