Themen: 324
49124 Georgsmarienhütte
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
die V-Kats sind schon leeeeeeeeeeeeeeeeeeer
Themen: 65
37308 Heilbad Heiligenstadt Thüringen
Baureihe:
C3 / BB 502
Baujahr,Farbe:
1974 schwarz
Baureihe (2):
Grau
Baujahr,Farbe (2):
Mercedes CLS Shooting Bre
Hallo Roger,
das sich Auspuffgase stauen müssen, gibt es nur beim 2-Takter.
Ein 2 Takter ohne Auspuff - also ohne Gegenstau läuft nicht vernünftig.
Beim 4-Takter ist das fast egal. Wichtig ist nur das die Gase frei und am Anfang etwas Führung haben.
Was dieses Ausgleichsrohr genau bewirken soll, kann höchstens darin liegen, einen gleichmässigeren Sound auf beiden Seiten zu erreichen.
Denke mal, dass das der Ingenieursgedanke war.
Gruss BBS
Themen: 11
Baureihe: C4 /Manual
Baujahr,Farbe: 1985 Schwarz
Hallo Roger
Erst mal schöne Weihnachten,wollte dir eigentlich eine Corvette schenken,
hab aber bemerkt du hast ja schon ein superteil,also behalt ich sie lieber selber...ha ha ha
Nein Spass bei seite
Ruf mal Herrn Pierre-Yves Rinnger an, der kann dir 5000%ig auskunft geben.
Tel.031/992 27 39
Corvettespezi aus Bern
gruss
Jean
J-P J
Themen: 58
Baureihe: BMW M3 e46 S62
Baujahr,Farbe: 2003
Kennzeichen: ERH-PH1978
das Ausgleichsrohr bringt mehr Drehmoment und der Auspuff wird leiser.
Wenn ein Zylinder der einen Zylinderbank feuert, entsteht durch das Ausgleichsrohr ein Unterdruck im Auspuffrohr der anderen Zylinderbank (Venturi-Effekt) wodurch die Abgase aus dem Zylinder gesaugt werden -> weniger Widerstand, mehr Drehmoment.
Dieses Ausgleichsrohr sollte an der heißesten Stelle des Auspuffs angebracht werden.
Dazu kann man z.B. Lack auf die Auspuffrohre sprühen und dort wo sich zuerst Bläschen bilden ist die heißeste Stelle. Klebethermometer kann man auch verwenden.
Schöne Weihnachten
Paul
Paul
Themen: 58
Baujahr,Farbe: 2003
Viel zu einfach, da macht man ja gar nichts schmutzig.
Paul
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Moechte meinen Senf auch zugeben.
Erfahrung mit dem Ausgleichrohr hab ich vom Motorrad.
Ich fahre ne Kawa 1.5 Liter 2 Zylinder. Original hat die 2 Rohre, die ein Ausgleichrohr haben. Sehr leise, kein Knallen.
Wenn ich da meine Aftermarket Tueten ohne Ausgleichrohr ranhaenge, dann knallt das Ganze beim Gaswegnehmen.
Leider kann ich nicht mit PS oder Drehmoment - Werten aufwarten.
Ich kann mir vorstellen, dass der Sound mit Ausgleichrohr doch sein typisches V8 Puffen verlieren wird.
Roger, vielleicht solltest du mal den Pruefstand aufsuchen, bevor du das Rohr einschweisst und natuerlich auch danach, nur mal um Geneueres zu sehen.
Viel Glueck und schoene Feiertage .
Gunther
Themen: 58
Baujahr,Farbe: 2003
Hi Leute,
dass man durch ein Ausgleichsrohr mehr Drehmoment erhält, habe ich in der Car Craft gelesen, ich schau mal, ob ich die Ausgabe wiederfinde und ob da irgendwelche Prüfstanddaten stehen.
Ich glaube Harleys haben auch so ein Rohr und Borla oder Corsa auch.
Schöne Grüße
Paul
P.S. das ist auch das Prinzip des Fächerkrümmers und der bringt ja Einiges
Paul
