03.02.2007, 02:12
nach Jochens Vorstoß und seiner, für die meisten von uns aus nicht nur baulichen Gründen eher unerreichbaren Vorlage
zum Wettbewerb "pimp my garage", habe ich vorm pimpen meiner zukünftigen Vettehöhle noch ein paar Fragen.
Da wäre zum einen der Garagenboden:
Meine momentane Ausgangslage ist ein Estrichboden mit einem über die ganze Fläche abblätternden und reichlich unschönen Anstrich aus ??? Material (keine Ahnung was der Vorbesitzer kurz nach dem Aussterben der Dinosaurier da drauf geschmiert hat).
Zum anderen der die Garage an sich:
Doppelgarage 5,5 x 5,5m und 2,2m hoch mit Schwingtor.
Die Anschaffung einer Hebebühne steht auch für die anderen Fahrzeuge schon lange Zeit "on hold" - da die Höhe der Garage (mehr als 1 m Hub geht eh nicht
)und der vorgesehene mittige Einbau eine Säulenhebebühne ausschliessen, gibt es IMHO jetzt 2 Möglichkeiten zum Einsatz in meiner Doppelgarage (mittig um Platz für die Arbeit zu haben - muss aber trotzdem noch unsere beiden Autos rein gehen):
Möglichkeit 1:
In Verbindung mit der Erneuerung des Garagenboden Einbau einer Hebebühne (Doppelscheren-Hebebühne) wie es so schön heisst "underfloor" analog zu Jochens und Molles Hebebühne.
Variante 1
![[Bild: hebe1.jpg]](https://www.bits4bytes.de/vette/hebe1.jpg)
Möglichkeit 2:
Mobile Hebebühne z.B. in einer dieser Arten:
Variante 2
![[Bild: hebe2.jpg]](https://www.bits4bytes.de/vette/hebe2.jpg)
Variante 3
![[Bild: hebe3.jpg]](https://www.bits4bytes.de/vette/hebe3.jpg)
Was ich bei Variante 2 und 3 unbedingt noch wissen sollte sind die Maße im Rahmen der C5 für die Hebepunkte(die Sache mit den Pucks habe ich schon nachgelesen). D. h. wie weit sind die Hebepunkte im Rahmen in Länge und Breite auseinander - das habe ich nicht gefunden - kann das, wenn nicht irgendwo als Maßzeichnung verfügbar, netter Weise einer von euch nachmessen (ich kann es leider mangels C5 noch nicht)? Wäre ja zu dumm wenn die Hebebühne maßtechnisch nachher die Hebepunkte under der C5 gar nicht erereichen kann (weil zu kurz/schmal).
Dann ist für diese beiden Varianten noch die Überfahrhöhe wichtig - wieviel Platz ist denn unter einer serienmäßigen C5 (Variante 2 braucht 13cm und Variante 3 braucht 15 cm "Luft")?
Habe gelesen, dass einige von euch Fliesen in der Garage verlegt haben - was muss ich dabei beachten?
@Tom - danke für den Tipp mit der Abriebklasse
Könnte mir vorstellen die Fugen sollten nicht zu breit sein, damit das Wasser bei der geringen Neigung des Bodens Richtung Tor auch dort hin läuft und sich nicht nur in den Fugen vergnügt.
Wäre super wenn ihr mir eure Erahrungen/Meinungen/Bedenken posten könntet.
So jetzt gehts ab in die Kiste - denn morgen (ups - heute) kriegen wir Familienzuwachs (1 PS) und da ist einiges zu tun bis das Ross im Stall steht und alles versorgt ist. Meine Regierung ist deshalb schon ganz
- aber dann kann sie schon nachvollziehen was bei uns für ein Fass aufgemacht wird wenn ich die richtige C5 gefunden habe.
upperfloorige Grüße
Lars
zum Wettbewerb "pimp my garage", habe ich vorm pimpen meiner zukünftigen Vettehöhle noch ein paar Fragen.Da wäre zum einen der Garagenboden:
Möglichkeit 1:
Variante 1
Möglichkeit 2:
Variante 2
Variante 3
Was ich bei Variante 2 und 3 unbedingt noch wissen sollte sind die Maße im Rahmen der C5 für die Hebepunkte(die Sache mit den Pucks habe ich schon nachgelesen). D. h. wie weit sind die Hebepunkte im Rahmen in Länge und Breite auseinander - das habe ich nicht gefunden - kann das, wenn nicht irgendwo als Maßzeichnung verfügbar, netter Weise einer von euch nachmessen (ich kann es leider mangels C5 noch nicht)? Wäre ja zu dumm wenn die Hebebühne maßtechnisch nachher die Hebepunkte under der C5 gar nicht erereichen kann (weil zu kurz/schmal).Dann ist für diese beiden Varianten noch die Überfahrhöhe wichtig - wieviel Platz ist denn unter einer serienmäßigen C5 (Variante 2 braucht 13cm und Variante 3 braucht 15 cm "Luft")?
upperfloorige Grüße
Lars
Er wurde 91.
Er wurde 91.
![[Bild: cch-logo.jpg]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Corvette-1111/cch-logo.jpg)
![[Bild: osc-1111.jpg]](https://www.corvetteforum.de/vetteforum/corvette1111/osc-1111.jpg)
Kannst Du davon mal ein Bild schiessen und einstellen?
, worauf ich wenn ich die Sache nun angehe natürlich verzichten will.
