27.01.2007, 11:59
Zitat:Original von Larry
PS: Die C5 sieht übel aus nach dieser Woche - Autowäsche ist angesagt!
auflösen. Ich würde ja nie im Winter rumfahren.! Du
wirst dann schon sehen was du davon hast! ..
Wie genau sind Navis?
27.01.2007, 11:59
Zitat:Original von Larry auflösen. Ich würde ja nie im Winter rumfahren.! Du wirst dann schon sehen was du davon hast! ..
27.01.2007, 12:09
Zitat:Ein Tacho darf nämlich niemals vorgehen.....(Gesetzliche Vorschrift!!)Hä?
27.01.2007, 12:12
Er darf niemals "nachgehen" !
27.01.2007, 12:23
GPS-Geschwindigkeitsangaben sind sehr genau. Fehler liegt, je nach Qualität der Positionsbestimmung, bei max. 1%.
Allerdings macht eine Geschwindigkeitsmessung mit GPS nur in der Ebene Sinn. Bergab und Bergauf wird immer zu wenig angezeigt. @Martin: Jein. Der Unterschied zwischen Neureifen und Altreifen liegt bei 50km/h bei 1,6 km/h 100km/h bei 3km/h Mehr Abweichung ist technisch nicht nötig. Unsere EU-C5 / C6 haben da aber schon locker 10km/h Abweichung...die US-Tachos sind da fast "on the spot".
27.01.2007, 13:29
Der C4-Tacho stimmt mit dem GPS-Navi überein
Beim Bajuwaren sind ca. 7% Abweichung drin .
Nr. 30
27.01.2007, 14:08
Hier mal ein guter Link :
https://www.kowoma.de/gps/index.htm
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
27.01.2007, 14:36
Hi Didi,
wirklich interessanter Link. da frage ich mich aber wie eine Geschwindigkeitsmessung per GPS genau sein kann wenn die Positionsbestimmung z.B. eine Ungenauigkeit von 12 m aufweist. Das GPS - Gerät misst ja wohl die Geschindigkeit in dem die Zeit für eine zurückgelegte Strecke gemessen wird. Z.B. 27,78 Meter in einer Sekunde = 100 km/h Wie oft wird gemessen? (Sekunden- Minuten- oder ?- Abstand) Wird je Sekunde gemessen bedeutet dies bei 100 km/h eine zurückgelegte Strecke von 27, 78 Metern. Bei eine Positionsungenauigkeit von nur 5 Metern (sowohl Anfags- als auch Endmesspunkt) kann man aber in der einen Sekunde 27,78 m , 17,78 m oder 37,78 m zurückgelegt haben. Wie kann denn dabei eine genaue Geschwindigkeitsmessung erfolgen? Oder wo ist der Denkfehler? Ist die Positionsungenauigkeit eventuell innerhalb so kurzer Zeit bzw. Strecke immer gleich und kann daher vernachlässigt werden? (Fragt der kritische Laie?) ![]() Gruss Karl
27.01.2007, 14:41
Zitat:Original von sani schön Die Drehorgel? ( 2.0 165PS) oder den B6.MfG Ares P.S. In der Zeitschrift Auto Bild alles allrad hat der Legacy mal im Dauertest um die 70tsd km ab gespult. einziger Defekt war eine durchgebrannte Lampe vom Rücklicht
27.01.2007, 14:50
Karl, jede seriöse Messung gewinnt mit der Anzahl der Wiederholungen.
Mal aus der Praxis: Ich habe mehrere 10.000 km mit ziemlich gleichmässiger Geschwindigkeit (~115-120 km/h) auf Autobahnen mit einem GPS an Bord zurückgelegt und dabei oft genug aus Langeweile Viele Grüße Hermann
27.01.2007, 15:04
Hi Hermann
![]() schon klar. Aber wenn Tacho und GPS verglichen werden um die Abweichung des Tacho zu bestimmen muss zwingend sicher sein dass die GPS Messung ganz genau ist. Nach meiner Einschätzung ist das auf Grund der möglichen Fehlerquellen des GPS unmöglich! Bei der nächsten Lasermessung bitte ich die Jungs mal, meinen Tacho auf Genauigkeit zu überprüfen. Gegen ein wenig Bares für die Kaffeekasse sollte das schon machbar sein. Dann werde ich die gleiche Strecke mal mit gleicher Geschwindigkeit gem. des "geeichten" Tachos abfahren und mit den GPS Daten vergleichen. Ergebnis: ich kenne dann die Abweichung zu dem Zeitpunkt an der Strecke! Aber wenn sich die Position der Sateliten relativ zum GPS ändert (an einem anderen Ort) kann die GPS Genauigkeit schon wieder im Eimer sein. Mein polizeilich geeichter Tacho aber nicht. Schweres Thema! Gruss Karl |
| Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 | 78er_pace | 5 | 3.326 |
22.07.2023, 15:23 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Wie heissen solche Teile ?? | stingray427 | 11 | 9.171 |
12.02.2022, 19:33 Letzter Beitrag: stingray427 |
| Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. | Wesch | 0 | 4.626 |
17.03.2021, 11:11 Letzter Beitrag: Wesch |
| Wie ein Differential funktioniert... | Frank the Judge | 32 | 18.692 |
11.10.2020, 00:48 Letzter Beitrag: daabm |
| Koni Classic Stoßdämpfer wie einstellen ??? | Jose | 5 | 9.791 |
09.03.2020, 12:00 Letzter Beitrag: Jose |
