Themen: 22
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 99, pewter
Kennzeichen: LDK-G6
Baureihe (2): 07, grau
Baujahr,Farbe (2): Audi A4 3.0 TDI Quattro
Baureihe (3) : delphingrau
Baujahr,Farbe (3) : BMW E30 CABRIO 2.7
kann mir jemand helfen und kennt dieses Problem?
1. Wenn ich die Scheibe der Fahrertür herunterlasse und diese unten ankommt gibt es einen lautet Schlag, als wenn hier ein Gummi fehlen würde. Aber es gibt ja keinen unteren Anschlag!
2. Wenn ich die Scheibe unten habe und mache die Tür zu, dann hört man ein klappern der Scheibe. Das klingt wie in einem billigen Fahrzeug!
Hoffe auf eure Hilfe!
Werde natürlich selbst auch weiter versuchen es in den Griff zu bekommen.
Wenn ich eine Lösung habe, stelle ich es natürlich ein!
LG
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
du hast tatsächlich einen Gummi am vorderen unteren Halter des Scheibenhebermechanismus sitzen.Der könnte rausgerutscht sein.Dann hast du auch dieses von dir beschriebene Scheppern.
Gruß Molle
Werner
Themen: 22
Baureihe: C5 Cabrio
Kennzeichen: LDK-G6
Halllo Werner,
na da werde ich doch mal nachschauen!
Wäre super wenn das klappt.
Uwe
Themen: 27
Baureihe: C5 Z06 Supercharged
Baujahr,Farbe: eine schwarze
Baureihe (2): 2003
Baujahr,Farbe (3) : Vortech V2
Kennzeichen (3) : ??-Z0 6
Hi
oder die unteren Halter vom Fensterheber sind lose.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Die unteren,speziell der vordere Halter ist ja auch gemeint,denn er steckt auf einem Metallstift ,der mit einer Gummitülle ummantelt ist,welche auch schon mal rausrutscht.
Themen: 22
Baureihe: C5 Cabrio
Kennzeichen: LDK-G6
Zitat:Original von kuze
Hi
Die Halter sind alle gut fest, jedoch habe ich auch bemerkt, dass der hintere Halter an den Gleitlagern schon recht wackelig auf der Führungsschiene sitzt (wenn Scheibe heruntergefahren ist).
Wenn ich die Scheibe etwas hochmache, dann sitzt der Halter schon fester!
Werner: Kann das die Ursache für das Wackeln der Scheibe sein?
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Es kann auch sein ,das deine Schlitten in den Gleitschienen etwas mehr Spiel haben,das dürfte aber nicht dieses Scheppern verursachen.
Ich befürchte das trotzdem etwas nicht richtig befestigt ist.
Themen: 22
Baureihe: C5 Cabrio
Kennzeichen: LDK-G6
Hallo Werner,
kann ich die vordere F.-Schiene etwas nach vorne (also in Fahrtrichtung) verstellen, sodass ich mehr Spannung auf das hintere Gleitlager bekomme?
Dann könnte das Scheppern evtl. weg sein.
Es kommt definitiv daher!
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Du kannst die Gleitlager strammer stellen,aber nicht die vordere Schien,die lässt sich nur seitwärts bewegen.
Themen: 22
Baureihe: C5 Cabrio
Kennzeichen: LDK-G6
WIe geht das?
Habe niichts gesehen was sich dort einstellen lässt!
