	Themen: 22
 Ort: Braunfels Baureihe: C5 Cabrio Baujahr,Farbe: 99, pewter Kennzeichen: LDK-G6 Baureihe (2): 07, grau Baujahr,Farbe (2): Audi A4 3.0 TDI Quattro Baureihe (3) : delphingrau Baujahr,Farbe (3) : BMW E30 CABRIO 2.7 Corvette-Generationen:
 kann mir jemand helfen und kennt dieses Problem?
 1. Wenn ich die Scheibe der Fahrertür herunterlasse und diese unten ankommt gibt es einen lautet Schlag, als wenn hier ein Gummi fehlen würde. Aber es gibt ja keinen unteren Anschlag!
 2. Wenn ich die Scheibe unten habe und mache die Tür zu, dann hört man ein klappern der Scheibe. Das klingt wie in einem billigen Fahrzeug!
 Hoffe auf eure Hilfe!
 Werde natürlich selbst auch weiter versuchen es in den Griff zu bekommen.
 Wenn ich eine Lösung habe, stelle ich es natürlich ein!
 LG
	Themen: 293
 Ort: Eifelbursche aus Breinig Baureihe: C5 Z06 Baujahr,Farbe: 2003; weiß Kennzeichen: AC-ZO 6660 Baureihe (2): Porsche 928 GTS Baujahr,Farbe (2): 1995 Polarsilber Kennzeichen (2): AC-WM 928 H Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic Kennzeichen (3) : AC-ZO 600 Corvette-Generationen:
		du hast tatsächlich einen Gummi am vorderen unteren Halter des Scheibenhebermechanismus sitzen.Der könnte rausgerutscht sein.Dann hast du auch dieses von dir beschriebene Scheppern.
Gruß Molle
Werner
	Themen: 22
		Halllo Werner,
 na da werde ich doch mal nachschauen!
 Wäre super wenn das klappt.
 Uwe
	Beiträge: 259Themen: 27
 Baureihe: C5 Z06 Supercharged
 Baujahr,Farbe: eine schwarze
 Baureihe (2): 2003
 Baujahr,Farbe (3) : Vortech V2
 Kennzeichen (3) : ??-Z0 6
		Hi
 oder die unteren Halter vom Fensterheber sind lose.
Gruß Kuze Schrottfreien Flug
	Themen: 293
		Die unteren,speziell der vordere Halter ist ja auch gemeint,denn er steckt auf einem Metallstift ,der mit einer Gummitülle ummantelt ist,welche auch schon mal rausrutscht.
	Themen: 22
Die Halter sind alle gut fest, jedoch habe ich auch bemerkt, dass der hintere Halter an den Gleitlagern schon recht wackelig auf der Führungsschiene sitzt (wenn Scheibe heruntergefahren ist).
Wenn ich die Scheibe etwas hochmache, dann sitzt der Halter schon fester!
Werner: Kann das die Ursache für das Wackeln der Scheibe sein?
	Themen: 293
		Es kann auch sein ,das deine Schlitten in den Gleitschienen etwas mehr Spiel haben,das dürfte aber nicht dieses Scheppern  verursachen.Ich befürchte das trotzdem etwas nicht richtig befestigt ist.
	Themen: 22
		Hallo Werner,
 kann ich die vordere F.-Schiene etwas nach vorne (also in Fahrtrichtung) verstellen, sodass ich mehr Spannung auf das hintere Gleitlager bekomme?
 Dann könnte das Scheppern evtl. weg sein.
 Es kommt definitiv daher!
	Themen: 293
		Du kannst die Gleitlager strammer stellen,aber nicht die vordere Schien,die lässt sich nur seitwärts bewegen.
	Themen: 22
		WIe geht das?Habe niichts gesehen was sich dort einstellen lässt!
