20.01.2007, 10:57
Hallo wer hat schon mal die Frontscheibe von einer C4 gewechselt?
Ich benötige da mal ein paar Informationen.
V.G. Michi1
V.G. Michi1
Frontscheibe C4
20.01.2007, 10:57
Ich benötige da mal ein paar Informationen. V.G. Michi1
20.01.2007, 11:57
Zitat:Original von Michi1 Hallo Michi, selbst noch nicht, habe das von einem der größten Carglasverbauer in Deutschland machen lassen, kann Dir davon aber nur abraten. Es wurde dann 3 x die Frontscheibe und 2 x die Dichtung gewechselt und das schärfste daran, die Scheibe war dann zwar heil aber das Auto war immer noch nicht dicht. Bin dann zum US-Teileversand nach Dortmund gefahren und der hat das Auto dann dicht bekommen. Näheres kann ich Dir noch am Telefon erzählen, weil man Firmen ja nicht einfach so ohne handfeste Beweise oder Verfahren beschuldigen darf. Sonst gibt es eins vom Forumswart drüber. ![]() Ruf mich unter 02592-942694 an, wenn Du magst.
cu
Marco
21.01.2007, 04:03
Ich hab hier in Darmstadt von einer ganz "normalen" Autoglaserei an einer 86er C4 die Frontscheibe gewechselt bekommen. Die hatten auch die richtige Scheibe mit dem Grünkeil oben besorgt und es musste auch nichts nachgearbeitet werden - war auf Anhieb dicht.
Gruß, Midnight-Cruiser
21.01.2007, 11:05
Hallo Midnight-Cruiser, wäre es möglich das ich mal anrufen könnte,ich hätte mal ein paar fragen dazu.Ich müsste nur mal deine Telefonnummer wissen. Wenn du magst kannst du sie mir auch an meine Web. Adresse senden . MichaelKretzschmar@web.de
Es würde mich sehr freuen wenn das klappen würde. Vielen Dank im voraus Michi1
21.01.2007, 16:23
Ich habe bei den c4's schon des öfteren die Frontscheibe gewechselt. Was da teilweise für Murks der Vorgänger ans Tageslicht kommt ist unbeschreiblich. Mfg Axel
kfz-holzer.de
21.01.2007, 16:34
Zitat:Original von corvette-freak Hallo Axel, bei mir hat zum Schluß die 1. Firma gesagt: "Sie hätten die A-Holmdichtung mit dem dazugehörigen Aluprofil mit Dichtungsmasse eingesetzt und mehr könnten Sie nicht machen. Alles weitere wäre mein Problem. Die Scheibe wäre dicht und wenn die A-Holmdichtung mit dem Aluprofil undicht sei, dann hätten Sie damit nichts zu tun". Die 2. Firma hat dann festgestellt, dass A-Holm-Dichtung und -Aluprofil ohne jegliche Dichtungsmasse eingesetzt wurde. Wie soll da was dicht werden. Die hatten wohl Angst, dass die Scheibe wieder bricht.
cu
Marco
22.01.2007, 00:06
@ Bullbar Kein Wunder dass das wasser dann in den Innenraum gelangt. Das Targadach muss bei Erneuerung der Dichtung auch evt. neu eingestellt werden, evt sogar die Seitenfenster, wenn zuvor eine nicht orginale Dichtung verwendet wurde. Aus diesen Gründen ist auch soviel Richtzeit für die WSS-Erneuerung angegeben. Ich hatte bis jetzt noch keine Kunden-Reklamation bei einer Windschutzscheibenerneuerung, so etwas ist aber auch nicht auf 2 Stunden erledigt(wie manche meinen)
Mfg Axel
kfz-holzer.de
22.01.2007, 16:22
Hab dazu auch noch eine Frage.... Scheibe und Dichtung ist bei meinem Cabrio im Herbst auch neu eingebaut worden. Die erste Scheibe ist nach dem Einbau noch in der Werkstatt gerissen..... erst die zweite ist dann heil geblieben. Hatte auf der Beifahrerseite aber dann nach einem heftigen Regen massiven Wassereinbruch, da das Regenwasser vom Dach zwischen Gummi und Scheibe in den Innenraum lief. Erst nachdem ich die Dichtung etwas aus der A Säulenplastikabdeckung herausdrückte, lag die Dichtung an der Scheibe. Kann man die Scheibe denn nachjustieren, damit sie besser anliegt?
Peter/Hamburg Nr.12
22.01.2007, 22:55
Hallo Peter,
ja kann man einstellen, wie ich schon oben schrieb. Die Türverkleidung muß demontiert werden, dann kann man die Seitenscheibe an den Aufnahmepunkten zum Fensterheber vertikal verstellen. Die horizontale Verstellung erfolgt über den Höhenanschlag, die Neigung zum Dach und der B-Säule kann man am hinteren Ende der Türe(innen nähe Türgriff) mittels zwei Schrauben (10 er Schlüssel) einstellen Mfg Axel
kfz-holzer.de
22.01.2007, 23:28
Zitat:Original von corvette-freak ...drum mach ich´s auch lieber selbst ! Seitenscheiben einstellen. :-( macht wirklich kein spass
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir! |
Kontrolle der Wasserabläufe vor der Frontscheibe | Gatorback | 9 | 8.195 |
03.10.2015, 18:00 Letzter Beitrag: Sadibaer |
| Gummi zw. Frontscheibe und Armaturenbrett | real-flyswat | 15 | 8.953 |
24.01.2014, 23:12 Letzter Beitrag: switi67 |
| Frontscheibe 91er Modell | maxxel88 | 1 | 2.900 |
13.02.2010, 22:29 Letzter Beitrag: 19Corvette92 |
| Zierleisten an der Frontscheibe | herbertram | 7 | 3.531 |
12.04.2008, 11:24 Letzter Beitrag: herbertram |
| Frontscheibe | corvette-freak | 8 | 4.312 |
02.09.2006, 13:31 Letzter Beitrag: corvette-freak |
