Konsole mit Holzeinsatz original (BJ 1969)?
Don, hast Du Automatic oder Schalter?
Schaltknaufe (ooooginooool) habe ich noch für beide.
Gruss,
Zitat:Don, hast Du Automatic oder Schalter?
Natürlich Schalter und keine Mädchenschaltung. Großes Grinsen
Schreib doch mal was Du dafür haben wollen würdest.
Grüße,
Don
P.S. Leg doch noch eine Tripower Anlage oben drauf. Feixen Feixen Feixen
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Konkret, mein lieber, welches Kraut rauchst Du huahua - muß ja starke Halluzinationen verursachen..... Zwinkern
Eine Tripower-Anlage obendrauf legen - der Mann träumt!
Meine drei Power-Vergaser machen gerade Urlaub in Missouri und kuren so richtig.
Sie werden dann im nächsten Jahr wieder so richtig schön neu glänzen und auch so funktionuckeln!!!
Hach, was freu ich mich!!! Jumping Jumping Jumping
Den Schaltknauf muß ich erst mal wiederfinden - er ist aber gebraucht und schon angemackt - aber halt ooooginoooool.
Ein neuer kostet bei Ecklers 16,50 US$ in black chrome BestNr. A1299
Gruss,
Ein Versuch war es Wert. Zwinkern
Hätte ja sein können, dass Du was geraucht hast. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mir ist klar das man da schnell 3 bis 4 Killo Euro los wird.
Scherz bei Seite, bringt die Tripower Anlage in der Praxis wirklich einen großen Unterschied?
Frage
Quatrajetige Grüße,
Don
Ganz anderes System !!!
Die Tripoweranlage ist einfach der Hammer! Sparsam beim cruisen, Power ohne Ende wenn man den Hammer fallen läßt!!!
Erreicht wird das durch den ca. 350 cfm Vergaser in der Mitte, der den "normalen" Fahrbetrieb versorgt. In Powersituationen werden dann mittels Vakuum die vorderen und hinteren Vergaser zugeschaltet, so daß dann ca. 1000 cfm Luftdurchsatz zur Verfügung stehen - das zerrt!!! huahua
Mit diesem System hast Du also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Kleiner sparsamer Vergaser für den regulären Fahrbetrieb - hier genügen die 350 cfm um den BB am Leben zu lassen und mit ausreichend Sprit zu versorgen. Die Luft-Kraftstoffsäule wird hierdurch auch ausreichend schnell beschleunigt, was bei einem großen Vergaser dann meist nicht mehr der Fall ist. Und bei Bedarf gehen die Schlünde gewaltig auf..... huahua huahua huahua huahua huahua huahua huahua huahua und der Motor bekommt sehr viel Luft-Sprit-Gemisch, ohne jedoch zu überfetten, was bei mechanischen Vergasern oder besonders großen Exemplaren gerne der Fall ist.
Das Öffnen der vorderen und hinteren Holleys bei der Tripower-Anlage kann man beschreiben wie das Einsetzen eines Turboladers bei frühen Turbomaschinen - es presst einen richtig in den Sitz (auch mit 2.73er Achse!!!)
Je nach Applikation und Einstellung geht die Post bei ca. 3.300 bis 3.600 U/min ab!!!
Dann ist man eigentlich nur noch damit beschäftigt das Geschoß auf der Straße zu halten - läßt sich eigentlich nur noch durch die ZR-1 toppen...... Engel
Gruss,
huldigen Ein lumpiger SMALL-block soll einen BIG-block toppen....?
Kann nicht Dein Ernst sein, oder?!?!
Engel-3
Eine C4 kann NIEMALS eine C3 toppen - egal was für eine Maschine drin ist! Feixen Prost! Engel
Mit sharkigen Grüßen
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
... und Langnese-Eiscreme ist nicht mit anderen vergleichbar! Kopfschütteln Großes Grinsen Hallo
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
  Tachofolie MPH to KMH für C3 1969 schmalere 11 1.002 06.12.2025, 18:04
Letzter Beitrag: schmalere
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.907 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 3.177 20.02.2024, 16:47
Letzter Beitrag: Pacer
  Konsole Instrumente ben766310 9 3.713 06.08.2023, 18:54
Letzter Beitrag: kalle1
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 15.755 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
