Radio ausbauen
Hallo Leute,
gibt es im Forum eine Anleitung, wie ich bei der 92-er Vette das Radio ausgebaut bekomme?
Welches Kabel vom Radio ist Dauerplus, welches Minus(Masse) und welches ist Plus über die Zündung?
Danke für die Hilfe
man-in-white
ganz so einfach ist das nicht, da die Bose-Anlage aus mehreren Bausteinen besteht:
- Headunit (CD/Radio/Kassettenteil) in der Konsole
- Empfangseinheit unter dem Armaturenbrett Beifahrerseite
- Verstärker in jedem Lautsprecher.
Wenn Du auf ein DIN-Radio umrüsten willst, schaue hier rein (Unteres Drittel):
Radio-Umbauanleitung
Ich habe den Umbau gleich nach dem Kauf gemacht, da mir das Bose-Zeug auf die Nerven ging...
Die von Dir gesuchten Anschlüsse sind bei der Empfangseinheit zu finden und nur über einen passenden Adapter (Gibts z.B. bei U&W) zu verwenden.
Hi Hubsi,
ich möchte das Radio nicht tauschen. Ich habe mir bei ebay einen DELCO CD Wechsler ersteigert der über die Antenne des Radios angeschlossen wird. Den möchte ich einbauen. Bei mir geht, wie vermutlich bei einigen anderen auch, der CD Spieler nicht, eine Reparatur bzw. ein Tausch kostet aber so ab 500 €.
Wollte einfach mal testen, ob das Teil funktioniert.
MfG
man-in-white
Ach so.
Den Antennenanschluss und die Stromversorgung findest Du an der Empfangseinheit.
Ich suche mal schnell den Schaltplan und scanne ihn Dir...
Da isser:
[Bild: radio1.jpg]
Hi Andreas,
danke für den Plan. Kannst Du mir auch sagen, wo ich die richtigen Schreuben finde um das Radio rauszuholen.
Danke
Jau, Du musst die Verkleidungen um den Wählhebel und um das Radio abschrauben, dann siehst Du bereits die vier Schrauben, die das Radio halten.
hallo Hubsi!
hab zwar auch ein Din radio drin aber die alte empfangseinheit dringelassen.aber was ist das für ein wählhebel?
PS:ach meinst bestimmt den schaltungshebel?war jetzt ganz woanders als ich wählhebel gelesen hab
Gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Zitat:aber was ist das für ein wählhebel?
Dem ist der konkrete Schalthebeldingsbumsda !
CD-Laufwerke gibt's für ca. $265
Dafür bekommst Du aber auch ein Doppel-DIN Radio + neue Lautsprecher für hinten.
e.
Oder ein DIN-Radio mit CD-Wechsler. Feixen
Hi ,
bevor ich mir ein DIN-Radio einbauen würde tät ich´s
lieber Original lassen,gefällt mir von der Optik
viel besser wie die Ottonormalradio´s vom Supermarkt.
Wenn nicht´s kaputt ist finde ich den Klang auch ganz oK
Ohrenbetäubende Hifi grüße
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.244 26.04.2025, 19:00
  Drosselklappe ausbauen und reinigen Nikitos 9 2.130 28.02.2025, 11:18
Letzter Beitrag: Nikitos
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.555 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.825 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 13.793 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
