29.10.2006, 02:40
		@ 68er:
Es gibt Analyse-Geräte, welche grobe Fehler/Defekte aus den Amplitudenspitzen errechnen und diese Werte als Fehler "Lagerschäden" bei einer Lageranalyse melden.
Wicklungswindungs-/Dynamoblech-Schluss und Diodenfehler können mit Schwingungsmessgeräten nur selbst Ausgelesen werden, da die Lichtmaschine keine konstante Drehzahl hat.
Dafür benutzt man besser Geräte, welche den Strom oder die Spannung als visuelles Abbild darstellen.
Wir befinden uns immer noch im Hobby-Bereich.
Professionel wird eine laufende Analyse der Lager und Dioden nur bei teuren Maschinen fest Installiert und mit laufender Maschine andauernt kontrolliert.
Du solltest aber nicht so viel darüber Nachdenken.
Der Kauf von Geräusch- (Schalldruck-) und Schwingungs-(Restunwucht-/Vibration-) Messgeräten lohnt sich für den privaten Einsatz kaum.
Das Gegenteil betrifft Temperaturmessgeräte und Multifunktionsmessgeräte, welche Strom/Spannung/Frequenz/Widerstand, eventuell auch noch Kapazität und Dioden-Schnell-Kontrolle ermöglichen.
Vieleicht sogar mit grafischem Display (z.B.Conrad-Elektronik)
Dann kannst Du sehr schnell die Strom- (mit einem Shunt) und die Spannungskurvenform (ohne Shunt!) sehen (beides im Messbereich: Spannungsmessung).
Diese geben Dir Aufschluss über den Zustand der Dioden und Wicklungen.
Du kannst sehr viel Geld für Messgeräte ausgeben, aber ob sich das für den wenigen Gebrauch lohnt, ist sehr fraglich.
Gehobene Gerätschaften zum Arbeiten und Messen können meistens in jeder grösseren Stadt gegen eine Vermietungsgebühr/Leihgebühr ausgeliehen werden.
Bei Null-Ahnung nützen Dir die besten Geräte nichts.
Durch den rapiden Abfall der realen (Volks-) Qualität, sind Lageranalysen im Streitfall nur durch Referenzmodelle der Lagerhersteller massgebend.
Und selbst die Superhersteller/Vertreiber aus Deutschland winden sich wie Aale, wenn bei teuren Lagern unnormale Geräusche vorhanden sind, ab wann ein Lager zu beanstanden ist.
Für Hobby nimmst Du die Kurven von einer gleichen Lichtmaschine als Referenz.
Nach Möglichkeit von mehreren Lichtmaschinen.
Und dann siehst Du auch schon bei defekten Lagern die spitzen Ausreisser.
Jedes Geräusch beruht auf Schwingungen.
Das ist eigentlich schon alles.
Wenn schon Schwingungsmessgerät, dann mit XYZ-Aufnehmern und mindestens 2 Kanälen.
Für Leute, welche C3-Fahrzeugschwingungen nur unter bestimmten Bedingungen beim fahren haben, hilft schon ein Lichtsignal, welches mit Wandlersperre bereit und/oder mit Wandlersperre aktiv jeweils aufleuchtet.
Am besten beide Möglichkeiten kurzzeitig installieren.
Dann kann bezug zum Drehmomentenwandler genommen werden (ob es vom Wandler kommt, oder ob es nicht vom Wandler kommt).
Auch können hervorragent die Vorraussetzungen für -Wandlersperre Aktiv/deaktiviert- kontroliert werden.
Durch meine jetzige Situation kann ich mir auch nur noch Spezial-Geräte, zum Messen und Arbeiten, ausleihen.
Ich hoffe, das war erst einmal genug Input.
Lasse uns weiteres via PN bereden (schreiben) wenn noch fragen offen sind.
Ich glaube, die Anderen finden dieses Thema nicht so interessant.
 dann doch bleibt doch zumindest die Erkenntnis, dass es diese Prüfungsmöglichkeiten gibt.
