Hilfe nockenwellenlager tauschen
Hi Leute,
bei meinem neuen LS2 Block hat sich nach 3500 Kilometer das zweite Lager von vorne verschoben (deshalb kein Öldruck mehr).
Weis jemand einen Trick wie man es am besten tauscht?
Danke Hilfe!!
Hallo!
Motor ausbauen, Kurbelwelle raus, dann Stirndeckel ab und ein neues setzen.
Wenn das Lager nach vorn wandert stimmt etwas nicht, entweder an der Nockenwelle, dem Originallager oder der Bohrung dafuer.
Achtung! Spezielles Werkzeug benutzen (kostet US$ 150), ansonsten von Fachwerkstatt reparieren lassen. Wenn es etwas schie sitzt frisst die Cam
AHM-Ebay-Shop
Die deutsche Website ist online...
AHM Performance Deutschland
Best regards from Baltimore / Maryland
Chris & Team
Zitat:Original von AHM-PERFORMANCE
Hallo!
Nockenwelle raus, Kurbelwelle bleibt drin. Verschoben hat sich ein Nockenwellenlager.
Till
Hi Till,
ich glaub schon, dass die Kurbelwelle raus muß, da man (zumindest bei allen Motoren bisher) die Lager nicht von vorne rein bekommt (nur von unten).
Weis das jemand? Frage
Kann es auch sein, dass ich das Öl zu dünn war 5W30er (hab erst jetzt ein 10er Öl drinnen)
Und zusätzlich bin ich noch vollgas 12 Runden Ring gefahren und drehe den Motor in der Konfiguration bis 7000 u/min.
Frage
Hallo!
Das Nockenwellenlager einfach zurueckschlagen waere unser Ansicht nach keine gute Idee
Irgend etwas ist defekt. Und ohne die Kurbelwelle auszubauen bekommt man kein neues rein.
AHM-Ebay-Shop
Chris & Team
nachdem das zweite Lager nach hinten verrutscht ist kann ich es ohnedies nur rausschlagen!
Kann es auch sein, dass ich das Öl zu dünn war 5W30er (hab erst jetzt ein 10W 40 Öl drinnen)
Und zusätzlich bin ich noch vollgas 12 Runden Ring gefahren und drehe den Motor in der Konfiguration bis 7000 u/min??
Dafür Dagegen!
HallO!
Hat es sich den mit der Nockenwelle gedreht oder ist es grade rausgewandert?
Hast du die Moeglichkeit die Bohrung exact zu vermessen?
AHM-Ebay-Shop
Chris & Team
Dafür Dagegen!
Durchaus denkbar, wenn man einen Montagefehler ausschliessen kann. Allerdings ist die 5W oder 10W nicht entscheidend, sondern die Heissviskosität, also die alleinstehende Zahl nach dem Bindestrich z.B. 5W-50. Der erste Wert (mit dem W) trifft nur Aussagen über die Viskosität beim Motorstart, also einer 10er Öl, kommt etwas später an die mit Öl zu versorgenden Stellen, als einer 5er Öl.
Ohne jetzt einen Ölthread starten zu wollen, ist die Marke und Sorte auch noch mitendscheidend. Allerdings kann ich mir schon gut vorstellen, dass bei der Belastung 12 Runden Ring und der Drehzahl, dass 5W-30 Öl hoffnungslos überfordert war.
Ich halte die Daumen für eine schnelle Instandsetzung.
Just my 2 cents
Gruß Hallo-gruen
Tom
Sorry hatte grad Denkfehler! ich hab mir jetzt das 10 40er von Liqui Molly besorgt, leider zu spät!
Montagefehler glaub ich kaum, nachdem der Rumpf ja aus der Fabrik ist.
  Sitze tauschen schmidei1965 11 1.785 14.11.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Tommy94
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.317 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.796 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 2.258 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.898 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
