Problem Öldruck Frage an die Schrauber
Question
Hi Leute,
hatte auf einer neuen LS2 Maschine plötzlich kaum mehr Öldruck.
Hab nun Ölpumpe rausgenommen und zerlegt, schaut aber normal aus und Feder vom Überdruckventil auch bzw. Kolben.
Saugrohr ist auch nicht gebrochen und das Sieb ist nicht verlegt.
Hattet Ihr schon mal bei einem Fahrzeug, dass hinten den Galeriestopfen rausgegangen ist?
Wenn ich in den Ölkanal reinblase (mit einem Schlauch), dann baut sich nicht sehr viel Wiederstand auf.
Ist das normal?
Bitte um Euere Meinung! Patriot
Regelventil,falls vorhanden schon überprüft???
Öldruck mit externem Manometer überprüft???
Gruß Molle Hallo-gruen Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Yu Öldruck hab ich extern hinten am Öldruckschalter überprüft.
´kein Druck, dann hab ich den Schlauch ohne manuellen Druckmesser probiert, nur ganz gering ist öl rausgekommen und dann haben sich natürlich die Stössel gemeldet weil durch den offenen Schlauch gar kein Druck mehr war.
hat der LS2 denn kein Öldruckregelventil????? Hallo-gruen
Corvetteproject
nicht das ich wüßte??
Molle wo ist beim LS1 ein Regelventil?
Frage
frag mal bei Jörg(ACP) nach.
die meisten Motoren haben ein solches Ventil. Hallo-gruen
Corvetteproject
das Überdruckventil in der Ölpumpe hab ich eh angeschaut, war ok (Kolben zu und Feder auch nicht gebrochen). hmmmmmmmmmmmmmm Heulen
ist das Nockenwellenlager!!
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 970 17.06.2025, 17:35
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.673 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 1.384 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.670 14.06.2024, 10:46
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 2.772 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
