	Themen: 27
Baureihe: C4 Bj.90
Baujahr,Farbe: torched red
Kennzeichen: LA-HP213
Baureihe (2): 06.2005  jello
Baujahr,Farbe (2): C6
Kennzeichen (2): LA-HP306
		Hallo C6  Gemeinde.
Habe gestern mit Entsetzen festgestellt, dass bei scharfer Fahrweise in kurvenreicher welliger Strasse die Reifen ganz gewaltig im Radlauf und sogar an der Innenseite der Koflügel schleifen.
Die Radverkleidung ist schon böse angescheuert.
Haben wir im Forum mehr C6 Fahrer mit eingebauten Distanzscheiben, wenn ja, welche Erfahrung habt Ihr gemacht.
Paul
	Themen: 58
Raum Stuttgart
Baureihe:
488 Spider
Baujahr,Farbe:
8-2018 rot
Baureihe (2):
2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
BMW X3
		Hallo Paul,
ich habe hinten auch 20 mm Distanzscheiben drauf. Wenn meine Vette stark einfedert,
streift es auch.
Habe mir auch schon Gedanken gemacht, ob man den Federweg begrenzen kann, das
ist aber mit den Blattfedern nicht so einfach, wenn es überhaupt geht.
Bei einer herkömmlichen Federung ist das kein Problem.
Siggi
	Themen: 0
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005 rot
Kennzeichen: HF-C 310
Baureihe (2): 2005  rot
		Hallo C6ler
Fahre seit August eineC6, und wollte auch gleich Distazscheiben raufmachen lassen,
habe das Auto in Porta bei Grotefeld gekauft.
Der Meister hat mir gesagt ich sollte die Finger von Scheiben lassen,
alle C6 mit Scheiben wären nach einer Woche wegen der schleifstellen wieder da,
Gruß Andreas
	Themen: 8
Baureihe: C7 Z06 Carbon 65
Baujahr,Farbe: 2018
Baureihe (2): 1969
Baujahr,Farbe (2): Mustang Mach 1
Baureihe (3) : 1956
Baujahr,Farbe (3) : F100
		Hallo Paul!
habe vorne 18 mm und hinten 20 mm Scheiben drauf und ca. 10 mm tiefer. Reifen schleift auch aber nur bei wirklich extremen Bodenwellen, allerdings nicht stark.
gruß alex
	Themen: 7
Baureihe: Jeep Grand Cherokee
Baujahr,Farbe: 2015 weiss
Baureihe (2): 2014 weiss
Baujahr,Farbe (2): Camaro ZL 1 Convertible
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
		Saletti ombres
Was ändert es denn mit Distanzscheiben? Spührt man die Spurrillen weniger auf der Strasse? Bewegt sich die C6 weniger nervös auf der Strasse? Was kosten solche Scheiben und wo erhältlich?
 Gracias
Manfredo
	Themen: 285
		hallo mädels
...habe seit letzer woche auch distanzscheiben auf der c6. das fahrwerk ist so weit es
geht runtergeschraubt und auch bei 331 km/h und bodenwellen scheuert gaaaar nichts.
15mm vorn und 15mm hinten...  schliesst perfekt mit dem kotflügel ab un dsieht nicht
protzig aus...
..ob man die spurrillen weniger spürt??
damit kannst du ne strassenkarte für die dinger anlegen....
grüße
gimli
Gruß Chris
	Themen: 83
Korb
Baureihe:
Cobra-LT4
Baujahr,Farbe:
1990  - Silber
		Hallo gimli
Hast du dann auch das Fahrwerk neu vermessen lassen ?
Grüsse Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
	Themen: 285
  muss man das vermessen??
didi, der renz hat gemeint das es nicht nötig wäre...
mir wird ganz karusselig....   ....
wasn nu...  bist du dir sicher???   an der höhe des fahrzeugs hat sich doch  nichts verändert...
...ähm habe mich eventuell falsch ausgedrückt.. . ..das fahrwerk war davor schon runtergeschraubt und vermessen worden...
grüße
gimli
edit: wegen fahrwerk...
Gruß Chris
