Lenksäule hat spiel
Guten Abend,
hoffentlich kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Bei meiner C3 Bj 80 hat die Lenksäule plötzlich ganz heftiges Spiel. Nach mehrmaligen suchen im C3 Technikforum und der netten Hilfe von V8Yunkie (an dieser stelle nochmals vielen Dank Thomas), stehe ich nun doch irgendwie an. Lenkrad ging recht problemlos ab aber wie gehts jetzt da weiter?? In den anderen Threads sind die Lenksäulen ja ein bisschen anders. Wie bekomme ich das Teil vor dem Blinkerschalter weg und wie bekomme ich die Kunststoffverkleidungen weg? Seht euch doch mal das Foto an.
Netten Gruss aus Tirol
Claus
Soweit mir bekannt ist, sind die Chevy Lenksäulen alle ziemlich identisch.
Hast Du rechts/link, oben/unten Spiel in der Lenksäule ?
Dann wird es wohl an den 4 Schrauben liegen, dass ist ein bekanntes Problem. Nachziehen oder noch besser mit Schraubensicherungsmittel einsetzen.
Bild von C4 Lenksäule:
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Hi Claus,
die verriegelung fur das Lenkradschloß müsstest u eigentlich so abziehen können.
dann den blinkerhebel abschrauben /ziehen (es gibt 2 varianten),die schrauben vom blinkerschalter lösen und den seitlich wegklappen um an die schraube fürs lenkradschloß zu gelangen.schlüssel drehen ,bis du das schloß rausziehen kannst.dann müsste die verkleidung abgehen.(vorsicht mit dem kabel vom blinkerschalter-nicht zu stark dran ziehen)
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Esrtmals Danke für eure Tipps, werde am Nachmittag gleich weiterarbeiten.
Corvette- Audi HH, genau so ist es mit dem Spiel oben/unten und rechts/links das eiiert so richtig - lol. Ist zwar nicht so lustig aber wenn ichs wieder hinkriege ist´s eh OK.Sind sicher die Schrauben.
Grüsse
Claus
Jetzt kommt´s glaub ich richtig dick. Ich habe soweit alles herunterbekommen und den Blinkerschalter seitlich weggekippt, ging alles perfekt(man muss nur den Kabelstrang von unten etwas nachdrücken).
Wie auf dem Foto zu erkennen ist sind es 3 Torxschrauben die1. und 3. sitzen schön Fest die 2. jedoch geht nur durch.
Hilfe!!Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen Grübeln..... was es sein kann.
Grüsse
Claus
die muss aber auch fest.
ist das gewinde wohl ausgenudelt.
entweder größere schraube oder schloß ausbauen und plastikverkleidung
abnehmen und gewinde neu schneiden.
Hallo Frank,
danke für deine prompte Antwort.
ich habe das Teil jetzt runtergeschraubt ist total ausgenudelt.... darf das Lager eigentlich ein Spiel aufweisen so ca 3-5mm????
lg
Claus
Das lager hat bei mir auch spiel .
ob das immer so ist ,kann ich nicht sagen.
ich glaube aber ,durch das festziehen der anderen komponenten
hält es nacher die richtige position.das spiel kann da eigentlich nicht herkommen.
Danke Frank,
vor ab das Foto, siehe auch meine PN
lg
Claus
Zitat:Original von Dr_Frozen
Hallo Frank,
lg
Claus
Das Lager ist Schrott, das ist auch der Grund für das Spindelspiel. Leider ist das eine C3 Krankheit
und kommt sehr oft vor, genau wie die losen Schrauben. Gerade bei den Tele/Tilt Säulen.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
  Spiel Trailing Arm Amadeo 18 1.164 20.12.2025, 16:50
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 1.128 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 20.676 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 4.101 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 4.350 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
