Es ist vollbracht!Guckst du hier!!!!!!
Wer würde denn seinen Airbag austragen lassen?
Es geht doch auch anders,ist halt nur ein bischen aufwendig!
@Rafael39:
Airbag schon eingebaut? Oder ist das Lenkrad auf dem Bild leer?
Hallo CustosOnLinux!
Es ist alles angeschlossen und funktionstüchtig,muß nur eine Fachwerkstatt aufsuchen die den korrekten Anschluß bestätigen kann.
Bei diesem Lenkrad ist eine Urkunde mit bei, die von einer Fachwerkstatt unterschrieben werden muß und damit geht es ab zum Tüv.
Zitat:Es ist alles angeschlossen und funktionstüchtig................... und damit geht es ab zum Tüv.
Hoffe die wollen beim Erstlingswerk keinen Funktionstest machen Feixen
@ Werner
2401 sollte auf alle Fälle passen
Zu beachten:
Zitat:Important Notes
Late model S-10 and Corvette C5 may require trimming of the plastic steering column surround for clearance.
This hub is designed for non-airbag cars. If your car has an airbag, you may loose the use of your horn because the horn wiring may be in the "clock spring" wiring harness for the airbag, which must be removed to install this hub. We do not recommend removing the airbag except on cars that are used only for racing or show purposes and never driven on public roads.
Quelle 1
Quelle 2
Gruß Didi
Hallo Rafael39
kannst du mir sagen, was soetwas dann kostet ?
dann man das bei dir dann bestellen ?
mit freundlichen Gruß aus Oberaudorf
seppen
Moin,
zunächst auch mal meinen Respekt für die Umrüstung. Wenn Du nun tatsächlich den amtlichen Segen für diesen Umbau bekommst wäre das fast schon zu schön um wahr zu sein. Hatte mich auch ursprünglich für die Nabenaktion gemeldet und das Interesse an einem "Artgerechten" Lenkrad besteht immer noch. Könntest Du uns Preise und evtl. Adressen der Virtuosen nennen die Dir diesen Umbau gemacht haben? Inzwischen werden selbst Supertanker mit Joystick und Ministeuerrädern gefahren. Warum zum Henker soll ich eine kleine Korvette mit so einem Riesending auf Kurs halten???
Gruß Knut
Zähle euch mal meine bisherigen kosten auf:
1.Lenkrad Raid Silberpfeil 320mm günstigste ( Ausführung ) 450€
2.Nabe von Raid,( daraus wird der Adapter hergestellt )ca. 80€
3.Nabe Momo 65€
4.Herstellung Adapter 160€
5.Anschlußkabel für Raidairbag 40€
6.Aus und Einbau Lenkrad 80€
Gesamt 875,00€
Hinzu kommen noch die kosten für Anschluß Airbag incl. prüfen,und Tüv Gebühren!
Nicht gerade billig aber dafür ist es das geilste Fahrgefühl das ich bisher hatte.
Durch die Momonabe sitzt das Lenkrad näher zum Fahrer ca.5-6cm das gibt dem Fahrer ein sichereres Fahrgefühl weil jetzt Abstand von Füßen ( Sitzstellung ) und Armen zusammen harmonieren.
Ziehe Abends ein Gesicht wenn ich den Wagen in die Garage fahren muß und freue mich auf den nächsten Tag.
Gruß Rafael
Hi Raphael,
danke für die Aufstellung. Hast Du nun die ganzen Arbeiten, wie Nut einfräsen ect. selbst gemacht oder hattest Du eine begnadete Werkstatt? Würde für so eine Aktion auch einige km Anfahrt in Kauf nehmen. Denke es gibt hier viele Forumsmitglieder die ähnlich denken. Ich selbst bin da nicht so ganz der kompetente Schrauber. Und an Airbag und ähnliche Teile gehe ich schon mal garnicht. Falls Du eine Adresse hast die den ganzen Kram bestellen, umbauen und einbauen, dann könnte ich mir vorstellen das die Jungs oder Mädels ganz schön was zu tun bekämen. Denke so 900 bis 1000 Euro wären ok.
Gruß Knut
Klasse Arbeit !!! Respekt Respekt Respekt Respekt
Gibts da eine Chance für eine C 6 ?
anerkennden Gruß Edgar
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.405 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 32.327 24.06.2025, 21:43
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.767 30.05.2025, 11:25
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.756 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.693 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
