08.08.2006, 23:19
Auch wenn ich ein wenig hinderlich an der Lösungsfingung war. TPI bedeutet Tuned Port Injection.
Wer hat Erfahrung mit kürzerem Hinterachsgetriebe?
08.08.2006, 23:19
08.08.2006, 23:33
Hallo Guenther,
eine kürzere Übersetzung ist immer Gut, habe in meinen Jugendzeiten mal in einen 1300 er Alfa Julia einen 1750 er Motor eingebaut und das kam Gut mit der kürzeren Hinterachse. Gruß Siggi
08.08.2006, 23:39
Von der 273 auch die 307 ist aber nicht sehr viel Unterschied.
Wenn das Auto jetzt grundsätzlich zu wenig Leistung hat, liegt ggf. irgendwo ein Fehler vor. Hier ist ein Speed-Calculator: https://www.kabamus.com/garage/gears.html
08.08.2006, 23:42
Na, ob man eine Giulia oder einen GTV so pauschal mit der Corvette vergleichen kann...?
Eine kürzere Übersetzung bedeutet ja auch eine (zum Teil erhebliche) geringere Endgeschwindigkeit und auch eine höhere Drehzahl des Motors. Damit einen erhöhten Spritverbrauch, eine höhere Lärmemission. Kann auf der Autobahn schon gewaltig nerven. Gibt es denn für die C4 kein in diesem Sinne angepaßtes Getriebe, um diese blödsinnige (blödsinnige im Sinne von deutschen Autobahnen) Diff-Änderung zu umgehen? Will heißen: Kurze untere Gänge, lange obere (oder eben einen Overdrive zum Bummeln).
09.08.2006, 00:34
[quote]Original von Frank the Judge
Eine kürzere Übersetzung bedeutet ja auch eine (zum Teil erhebliche) geringere Endgeschwindigkeit [quote] Hallo Frank, da haste ( mal) recht, die Höchstgeschwindigkeit wird dadurch natürlich nicht mehr erreicht werden. Es kommt darauf an was man haben will. Gruß Siggi
09.08.2006, 09:58
Zitat:... die Höchstgeschwindigkeit wird dadurch natürlich nicht mehr erreicht werden.Doch, das geht beim Wechsel 2,73 zu 3,07 noch wenn's 'ne Autovette ist ... und wenn man macht das nicht wieder in den 3. runtergeschaltet wird. Eine Exceltabelle dazu hab ich HIER online ... damit könnt Ihr ja etwas rumspielen ![]() e.
09.08.2006, 10:28
Hallo, Eike
habe auch mal gerechnet. Welchen Abrollumfang hast Du bei den 275/40 17 genommen ? Ist laut Tabelle 1990mm. Komme daher auf etwas höhere Geschwindigkeiten. Sind denn die Tachos im oberen Geschwindigkeitsbereich genau ? Habe in einer alten Auto Motor und Sport mal von einer gelesen, die bei effektiv 200 km/h nur 193 angezeigt hat. War eine damalig aktuelle C4 mit 4+3 Getriebe. Gruß Schusti
09.08.2006, 10:52
Mein Tacho geht aktuell genau 1 km/h nach ... mit neuen Reifen 1 km/h vor.
Die Tabelle ist ursprünglich mal von mijosch geschrieben worden, glaub ich. Die Geschwindigkeiten passen bei meiner Vette recht genau. Den genauen Abrollumfang kann man sich bei tirerack.com unter specs für seinen Reifen raussuchen. Habe eine Differenz von 16mm zur Tabelle ... macht maximal 2 km/h Unterschied. |
| Erfahrung mit der EGR-Amputation | Schrauber | 22 | 2.231 |
10.10.2025, 22:52 Letzter Beitrag: Schrauber |
Einpresstiefe!!!! Wer weiß was?? | Chevyvette90 | 5 | 3.513 |
10.10.2025, 22:15 Letzter Beitrag: RodKnock |
| Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] | Slaing | 6 | 1.314 |
08.06.2025, 17:28 Letzter Beitrag: subi |
| Erfahrung mit Radlager hinten | HaSi | 15 | 13.934 |
23.05.2025, 11:54 Letzter Beitrag: Faceman |
| Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? | Camaro WS6 | 12 | 6.064 |
24.02.2024, 23:50 Letzter Beitrag: V8Lounge |
