Isolierband für Fächerkrümmer
Smile
hallo zusammen,
wer von euch hat erfahrung mit isolierband für fächerkrümmer gemacht???
ich hab mir von einigen leuten sagen lassen das es unbedingt notwendig ist den fächerkrümmer mit hitzebeständigem isolierband zu umwickeln......
es soll mehr leistung bringen und der motorraum wird dadurch nicht mehr sooo heiß.... soll auch einer der gründe sein warum meine lima´s so schnell kaputt gingen!!!!!
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hallo Chevyvette92,
lies (und lache) mal hier nach:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=2101&sid=&hilight=thermoband&hilightuser=0
Bernd
danke bernd,
also stimmen die aussagen doch Jumping
werde es bis mai nicht testen können Heulen aber ich nutze die winterpause um den fächerkrümmer zu umwickeln Feixen
hallo das band ist sicher kein fehler
erstens wegen der temp im Motorraum
zweitens vorsicht ist auch beim Bremskraftverstärker geboten
der ist aus kunststoff und der kann Risse bekommen (selbst probiert )
und dann ist die Ünterstützung weg
das macht bei 200 richtig viel spaß
wenn die Vett gut bleibt
ich habe sogar Alufolie zb (Turbolader) auf den neuen Bremskraftverstärker auf die Krümmerseite geklebt
mfg
Jack
animierte C4der mit dem Porsche tanzt
hallo jack,
jetzt weis ich auch warum ich einen riß im bremskraftverstärker hatte Kopfschütteln ...
ich hatte diesen sommer den fall als ich von der autobahn runter bin mit ca. 160km/h ging mit bremsen nichts mehr d.h erst mit enormen druck aufs bremspedal habe ich die geschwindigkeit so reduzieren können das ich die ausfahrt heil überstehe...
es war ein ca. 4cm großer riß im bremskraftverstärker und meine werkstatt hatte wie immer keinen plan woher das kommt..... die aussage "produktionsfehler" Kopfschütteln
ich bin froh das ich die werkstatt aus meiner liste gestrichen habe Kopfschütteln
Hallo zusammen!
Was taugt eigentlich das Isolierband von KTS?
Hat das schon jemand?
Oder wo sonst bekommt man dieses Isolierband noch günstig her?
Und vor allem, wie viele Meter braucht man für beide Krümmer???
Das würde ich diesen Winter dann voraussichtlich auch machen!!!
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Hallo Flo,
schau doch mal unter 'Hitzestau unter Motorhaube'.
Dort hat Mike folgende Formel zum Besten gegeben:
'Gestreckte Länge des zu umwickelten Rohres x 4 +1,5 Meter. Hier ist Verschnitt einkalkuliert.'
Ich habe mir darauf hin einen Packen Thermoband gekauft. Ist aber noch nicht eingebaut aufgrund von Zeitmangel. Aber jetzt im Winter ist die Wickelaktion angesagt. Engel
Jürgen
Edit: Hier der Link zu dem Beitrag Hitzestau unter Motorhaube
hi, leidensgenossen und mithitzköpfe;-)
auch hier von meiner seite eine frage:
a) welches band ist empfehlenswert? je günstiger, desto besser...
b) hat wer eine bezahlbare deutsche bezugsquelle mit guter erfahrung?
c) wie lang sollte das band sein? fächer ist bei mir verbaut....
danke für eure tipps....
heute mal sonnige grüsse aus LA
mike
hallo,
1...ich hab bei der fa. KTS 15m isolierband bestellt Kosten=100€
2...ALU isolierband auch bei der fa. KTS 4,5m glaub 35€
jetzt werden sich einige fragen warum ich zwei verschidene iso. bänder bestellt habe!!!
ganz einfach, das normale band ist weiß(laut beschreibung) und so ein weißes zeug im motorraum find ich zum Zum K....n deswegen werde ich das alu isolierband über das "normale" band wickeln sieht bestimmt besser aus!!!!! Großes Grinsen
das alu isolierband alleine soll angeblich nicht die hitze so zurückweisen können wie das "normale" (bei der beschreibung sind beide mit bis zu 1000C angegeben)deswegen habe ich beschlossen beide zu benutzen bzw. zu umwickeln!!!!
ich hoffe das klappt auch so besoffen
oder gibt es dazu auch noch andere meinungen Frage
hallo flo,
also ich hab es nicht nachgemessen denk aber das 15m ok sind... hoffe ich zumindest Feixen
  Corsa Anlage mit Fächerkrümmer BaggiC4 3 1.219 12.06.2025, 20:36
Letzter Beitrag: Langer
  Fächerkrümmer ben766310 0 1.148 22.08.2024, 13:43
Letzter Beitrag: ben766310
  Eintragung Fächerkrümmer Dave-James-Power 2 2.243 28.02.2024, 21:08
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
Smile O-Port Fächerkrümmer auf LT1 n8sh4de 2 4.080 14.06.2017, 01:40
Letzter Beitrag: n8sh4de
  Wie L98 Fächerkrümmer eintragen lassen? Marcus_MS 0 3.045 01.09.2015, 18:59
Letzter Beitrag: Marcus_MS
