C2 tacho ausbauen wie?
hallo!
1. ich möchte einen tripmaster einbauen dazu muss ich die tachowelle ausziehen,
wie bekomme ich den tacho raus?
vielleicht kann mir wer helfen.
2. mein drehzahlmesser geht nicht mehr , was kann das sein?
(mech drezahlmesser vom verteiler angetrieben)
vielen dank
erwin
salzburg
Hallo Erwin,
den Tacho kannst Du ausbauen, indem Du alle Kreuzschrauben vom Instrumententräger löst und ihn nach hinten klappst. So kommst Du prima an die Rückseite des Tachos. Schrauben lösen, fertig.
Um die Welle zu ziehen, muß der Tacho aber nicht raus. Unter das Armaturenbrett krabbeln und mit ein wenig Gefummel kannst Du die Überwurfmutter lösen (manche Baujahre haben ein Sicherungsblech, welches du zur Seite rausziehen kannst). Das gleiche am Getriebe. Schon hast Du die Welle in der Hand.
Achte darauf, solche Wellen nicht zu knicken. Ansonsten hüpft Dein Zeiger lustig rum und die Geräusche erinnern an ein Klackern.
Warum geht Dein DZM nicht? Per Ferndiagnose ohne weitere Beschreibungen so gut wie nicht zu lösen.
Hast Du schon mal die Welle kontrolliert? Am Verteiler abschrauben und mal schnell mit den Fingern drehen. Vielleicht bewegt sich der Zeiger dann ein wenig. Vielleicht ist die Welle auch hinten am DZM aus der Halterung gerutscht? Kannst ja schnell nachschauen, wenn Du sowieso schon unter dem Armaturenbrett liegst.
Servus Erwin!
Bei meinem Drehzahlmesser wars so wie FTJ sagte: Welle war aus der DZM-Halterung heraussen. Kannst Du ganz einfach prüfen.
Grüsse nach Szbg
Gruß Gery
The difference between men and boys is the price of their toys
vielen dank für die schnellen tips ,
werde mich gleich morgen unters amaturenbrett legenZwink
viele grüße
erwin
  Wie zur Hölle kann Le Corvettier 0 320 27.10.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  Hardtopmontage aber wie ? Jose 39 25.502 24.07.2025, 22:50
Letzter Beitrag: V10BOY
wink Wie bewertet ihr diese C2? hamoos 10 7.358 30.10.2021, 19:23
  C2 Lampen motor ausbauen MG_Corvette 2 3.977 17.10.2021, 21:01
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Tacho Hersteller C2 Maverick1964 8 5.614 23.09.2021, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1964
