asr+abs leuchten
beim bremsen gehen ABS+ASR kontrollen an sind das viel. belaege hinten vor ca. 5000km ,vorne vor ca 15000km gewechselt wielange halten bei euch dieselbigen bei normaler fahrweise
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Beides gleichzeitig? ABS und ASR?
ja gehen beide gleich an
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Das hatte ich bei meiner C4 allerdings noch nie. Eins von beiden springt ja bei nassen Strassen ziemlich schnell an.
wenn deine beläge verschlissen sind was für anzeigen leuchten dann bei dir nur die break lampe o. noch was
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Soweit habe ich es nie kommen lassen.
.....bitte verschieben in den C 4 Technikthread, hier gehen solche Sachen einfach unter....
[Bild: 14854976do.jpg]
hallo peter habe leider keine ahnung wie ich da hinkomme
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hi Chris,
schau nach der Bremsflüssigkeit.
Ist die zu niedrig, gehen ABS+ASR-Kontrollleuchte beim Bremsen an.
Flüssigkeit nachfüllen und die Lampen sind aus.
Den Effekt hatte ich auch schon, lag an abgefahrenen Bremsbelegen. Logischerweise sinkt dann auch der Flüssigkeitspegel.
Also: Keine Panik, da kein Problem.
Hallo hubsi danke für den guten tip hattest recht obwohl es nur ein schnaps gläschen das ich nachfüllen musste allein kommt mann da nicht drauf da der pegel stand für mich eigentlich in ordnung war
mit dankenden grüssen chris
ps:schick mir mal ne pn wo du genau wohnst ! denke das wir nicht weit voneinander weg wohnen
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 924 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.716 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 6.699 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.831 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  1987 C4 ABS - Kleine Relais-Lehre colonel 7 10.016 28.03.2020, 15:32
Letzter Beitrag: colonel
