welche Zündkerzen nach Einbau einer kontaktlosen Zündung
Hi @ all,
habe mit der Suchfunktion leider nichts gefunden, also muß ich euch fragen.
Habe bei meiner C3, Bj. 72, Basismotor, die Ignitor kontaktlose Zündung eingebaut. Kombiniert mit MSD Rotor, - Verteilerkappe und Zündspule. Neue Kabel sind auch dran.
Bei den Beschreibungen konnte ich keinen Hinweis auf neue Kerzen finden.
Aber höhere Spannung müsste doch eigentlich auch andere Kerzen erfordern, oder?
Könnte mir vorstellen, daß jetzt der Elektrodenabstand vergrössert werden kann.
Wer kann was dazu sagen?
Lothar
Egal, ob kontaktlos oder über diese eben gezündet wird. Die Kerzen bleiben die gleichen.
@FtJ
Hallo Frank,
danke für die schnelle Antwort.
Lothar
Dafür
Man kann aber bei Superhochspannungsspulen den Kerzenelektrodenabstand etwas vergroessern, wenn man meint, dass es was bringt. Idee
Also ein vergrößerter Elektroden-Abstand bringt auf alle Fälle was - springt besser an und die Verbrennung ist auch besser. Der Elektroden-Abstand ist - wie Wesch schon gesagt hat - von der Zündspule abhängig.
Daher würde ich auf alle Fälle eine Mail an MSD senden mit dieser Frage - die sollten Dir eine Empfehlung (am besten über versch. Zündkerzenfabrikate) geben. Falls Du des Englischen nicht mächtig bist, schreib mir eine PN, dann mach ich das für Dich.
Da Du mit Sicherheit nun eine stärkere Zündspule (als die vorherige) drin hast, empfehle ich Dir, die Zündkabel sehr sauber zu verlegen: Kein Kontakt zu Masse (d.h. irgendein metallischer Teil des Motors) und möglichst Kein Kontakt untereinander. Es empfehlen sich gute, isolierte Zündkabelhalter. Auch die Kabel sollten nicht die billigste Qualität sein bzw. erneuert werden, falls schon alt. Sonst gibt es Überschläge durch rissige Isolation und/oder Feuchtigkeit.
Mit anderen Worten: Eine neue Zündanlage an Standardkerzen und alten Kabeln ist Perlen vor die Säue geschmissen. Wenn das alles in Ordnung ist, dann wirst Du mal sehen, wie gut so ein V8 (Vergaser OK und gut eingestellt mal vorausgesetzt) auch bei Minusgraden anspringen kann - vom besseren Verbrauch im Normalbetrieb mal abgesehen.
Moin Moin!
Wenn du von Kontaktzündung auf Kontaktlos umbaust, dann brauchst du den Vorwiderstand auch nicht mehr. Daher ist die Zündenergie auch größer und du solltest den Elektrodenabstand erhöhen.
Ich fahre z.B. mit meiner MSD Anlage einen Elektrodenabstand von 0.055". MSD gibt einen Bereich von 0.050" bis 0.060" vor. Ist aber auch Verdichtungsabhängig.
Gruß, Muckl!
Hubraum statt Wohnraum!
Wieso ist das verdichtungsabhängig? Und wenn, dann welche Verdichtung - statische (also z.B. 9,3:1) oder tatsächlich auftretender Kompressionsdruck?
Je höhe die Verdichtung, um so geringer muss der Elektrodenabstand sein.
Man nimmt dabei die statische Verdichtung als Wert. Bei dir ist der von mir beschriebene Bereich anzuwenden, laut MSD. Da ändern sich die Werte erst ab 10,5:1.
Was ich noch vergessen habe: Die Werte gelten nur in Verbindung mit einer MSD 6A oder 6AL. Für genaue Werte für deine Züdnung würde ich mal bei dem Hersteller des Hallgebers nachfragen.
Gruß, Muckl!
Hoffentlich nicht zu dumme Frage, aber was hat der Hallgeber mit der Zündspannung zu tun ?
Bei Verwendung eines Hallgebers statt eines Unterbrecherkontaktes kann man höhere Zündspannung fahren.
Der Unterbrecherkontakt mag das nicht so gerne und verbrennt gerne mal, wenn die Spannung zu hoch ist. Daher gibt es ja auch diese Vorwiderstände für die Zündspulen.
Gruß, Muckl!
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 35.064 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.496 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.403 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 898 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.154 30.07.2025, 10:41
