Wie enfernt man die Abdeckung im Kofferraum ?
Smile
Kann mir jemand sagen wie ich diese Verkleidung des Heckklappendeckelschlosses ab bekomme? Habe schon überall gezogen und rumgehebelt, aber irgendwie will mir das Teil nicht entgeben kommen Engel
Wer weiß was?
Gruß Didi
erstmal die Lautsprecher an der rechten Seite demontieren,dahinter ist eine Kunststoffmutter,dann die Verkleidung demontieren die auf dem Bild an der Rückwand zu sehen ist und en Bodendeckel vor der Verkleidung abnehmen.
Dann ist die Verkleidung nur mit einem Clip oberhalb vom Schloß zur Laderaumkante hin befestigt(einfach abziehen).
Die Anleitung bezieht sich nur auf den Ausbau von dir,normalerweise braucht man den rechten Lautsprecher nicht demontieren ,da er ja weiter vorne in der B-Säulenverkleidung sitzt.
Gruß Werner Moll
Molle Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Die seitlichen Speaker incl. Wand sind bereits weg und die Bodenplatte auch. Also quasi wieder wie original. Die schwarze Kunststoffschraube ist ja auch schnell raus.
Nur das Ding will nicht ab gehen. Du meinst da ist wirklich nur eine Halteklammer im oberen Bereich? Mensch. so blöd kann ich doch nicht sein Engel Am besten mit einem breiten Schraubendreher von oben raus hebeln?
Naja. Ich schau morgen noch mal nach Engel
Gruß Didi
Neee,einfach dran ziehen,klemmt ein bischen,und dann die Targadach Verriegelung aus der Verkleidung rausfummeln.
Corvetteproject
Danke schon mal. Stürze mich morgen dann noch mal ran OK!
Gruß Didi
THX. Hat geklappt OK!
Jau, Prost!
Corvetteproject
  Le Man's Style Frontspoiler von Molle. TOPGUN 2 993 28.08.2025, 10:30
Letzter Beitrag: TOPGUN
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 1.151 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.767 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 2.219 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 12.475 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
