Radlager oder was?
Hallo Leute, Yeeah!
habe schon sämtliche Hilfefunktionen benutzt
nichts passt aber auf mein Problem. huldigen
Seit 3-4 Jahren nagelt an meiner Hinterachse bei Fahrt ( auch beim rollen)
irgendetwas.
Allerdings auf beiden Seiten.
Es ist ein richtiges klackern als würden bei einem Kugellager Kugeln fehlen. Engel-3
Jetzt meine Frage: Kein Spiel an der Hinterachse ausser dem blöden Geräusch keine
Ausfallerscheinungen.
Sehe ich zu schwarz oder besteht da Handlungsbedarf ( Radlager, etc.) ?
Würde halt nicht gerne vom Hinterrad überholt.
(Übrigens habe ich erst vor kurzem das Differinzialöl mit Zusatz gewechselt)
daran kann`s nicht liegen
Gruß aus Rheinhessen Marius Hallo-gruen
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
eventuell hast du das Diff.Öl und den Zusatz zu spät gewechselt?
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
:ey wat heißt zu spät gewechselt? besoffen
alles kaputt oder wie? Prost!
Nicht ernst gemeinte Grüße Hallo-gruen
Marius
Hallo Marius,
an der C3 sind die Handbremsteile in der Bremsscheibennabe integriert. Das ist von der Wartung ein extrem stark vernachlässigtes Teil. Man muß dazu Nieten ausbohren...etc.
Diese Teile, speziell wenn sie auf "locker" stehen, sind häufig Grund zum Klappern unter unterschiedlichen Lastbedingungen.
6TVette Patriot
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hallo @ all, Yeeah!
mir geht´s eigentlich nur drum
(ist die Sache gefährlich?) Teufel
kann mit dem bisschen "GENAGEL" gut Leben Frankenstein
weiß aber nicht ob ich mir ,bei weiterfahrt, noch en Riesenschaden
zufüge .
Deshalb Frage an die Experten.
Geist
Wat soll ich mache???????
Grüße und schönes Wochenende
Marius
Du mache lokalisierung des Problems.
Nehme 2. Person, aufbocke auf einer Hebebühne und dann einer fahre und der andere unten gugge und horche mach. OK!
Viel Erfolg
Gruss Didi
Marius, klackert es auch beim Bremsen?
Wird es bei Kurvenfahrten stärker oder schwächer?
Wie sehen die Kreuzgelenke aus?
@Hubsi, Yeeah!
hey, keinerlei Veränderung, ob Kurvenfahrt, Bremsen oder sonstiges
Kreuzgelenke getestet, kein Spiel oder sonstiges
Geräusch ist einfach ein durchgehendes Klackern bei vorwärts und Rüchwärtsfahrt
(in etwa wie man in früher Kindheit, (wir waren so arm, wir hatten ja nichts) Heulen
Bierdeckelstreifen in die Fahrradfelgen steckte um Motorsound zu imitieren OK!
(Tja früher hatten wir noch Ideen und in den 70ern mußte man sich was einfallen lassen)
Gruß Marius Hallo-gruen
Tja, früher hatte man noch Ideen - heute hat man für solche Probleme eine Corvette.
Du schreibst, dass Du mit dem Mißstand seit 3 bis 4 Jahren rumfährst. Du schreibst aber nicht, was Du schon alles getestet hast. Dadurch wird es ein wenig mühselig, den Fehler einzukreisen.
Trailingarms fest?
Handbremse (wie oben geschrieben) gecheckt?
Was liegt in der Reserveradwanne? Omas Gebiss?
Stoßdämpfer fest?
Motor- und Getriebehalterungen fest?
Radlager auf Seitenspiel kontrolliert?
Sind die felgen extrem breiter als original?
und
und
und...
Ob es gefährlich sein kann, so durch die Gegend zu eiern, wird Dir wohl keiner aus dem Stehgreif beantworten können/dürfen.
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 11.359 24.10.2025, 15:38
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 70.163 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.113 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.955 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager vorne corvette 2 2.051 25.08.2023, 21:37
