Defekt an der Heizung
Nun habe ich seit kurzem meine Vette, aber ich werde bei den Temperaturen regelrecht gebraten im Fußraum. Scheinbar ist die Heizung ständig auf "on". Kann mir da jemand einen Tipp geben?
HGW
Wenn du kein AC hast :
Deine Heizung ist tatsaechlich immer an. Heisses Wasser fliesst immer durch den Waermetauscher, der über dem Beifahrerfussraum lebt. Nur durch die Warmluftklappe wird der Heissluftstrom gestoppt. Leider sind deren Schaumdichtungen aber nicht so toll, so dass doch viel heisse Luft vorbeistroehmt und ausserdem wird der ganze Heizluftkasten sowieso heiss.
Abhilfe : bau einen Wasserhahn in die Heisswasserzufuhrleitung im Motorraum, den du im Sommer einfach zudrehst. Kannst einen Gashahn aus dem Baumarkt nehmen.
Ist die einfachste und sicherste Methode, keine Heissluft durch die Kabiene zu jagen bei 35 C Aussentemperatur. Feixen
Hast du AC :
So ist normalerweise ein Vacuum gesteuertes Ventiel in besagtem Wasserschlauch drin, das dann wohl hinüber ist.
Hallo HGW,
wie Günther schon geschrieben hat, gibt es ein Absperrventil, dass mit Unterdruck
angesteuert wird. Das Teil kostet nur ein paar Dollar und ist schnell zu bekommen.
Folge einfach mal den 2 Leitungen zum Heizkühler uns schaue, ob da so ein
Absperrventil verbaut ist. Wenn ja, dann checke mal, ob bei Regler auf "Cold"
Unterdruck an der Steuerleitung anliegt. Wenn ja, dann wäre der nächste Schritt
die Überprüfung des Absperrhahns.
Ich denke aber, dass das Ding entweder fehlt, oder die Unterdruckleitung ab ist.
Grüße und viel Erfolg bei der Fehlersuche!!!
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Danke! Hab nachgeschaut, ist mit AC - läuft auch nicht...-und wohl Unterdruckventil defekt, außerdem fehlt der Schlauch. Wird wohl eine längere Geschichte, aber dieses WE ists mir zu heiß zum Schrauben.
HGW
Hallo HGW!
Kontrolliere doch mal Deine Spritzwand. Bei mir waren da einige Öffnungen durch die Heiße Luft aus dem Motorraum in den Fußbereich gelangt ist. Es sollten auch im Unterem Bereich der Spritzwand jeweils Rechts und Links ein Schutzblech vorhanden sein. Die Schläuche zur Heizung habe ich ebenfalls überbrückt (wer brauch in der Corvette schon eine Heizung).
Wenn Deine Vette eine Klimaanlage hat(te), hast Du sowieso immer warme Füße, da die Lüftungsschächte anders laufen als bei einer Vette ohne AC.
Ich habe aus genau diesem Grund voriges Jahr die Klimaanlage wieder in Stand gesetzt.
Wenn der Klimakühler noch dicht ist solltest Du mit ca. € 900.- bis 1000.- (Kompressor, Schläuche, R134a Conversation Kitt, Trockner Kitt habe ich bei Petty gekauft) kalkulieren.
Dann ist aber Schluss mit Schweißfüßen.
Dieter
1974 C3/350
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 6.777 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Heizung C3 stego 16 1.978 17.08.2025, 09:58
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.012 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 12.831 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 1.361 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
