	Themen: 18
 Ort: Ubstadt-Weiher Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 72,schwarz Kennzeichen: KA-WV5H Corvette-Generationen:
		Beim tanken ist mir eben aufgefallen, dass es bei mir weder am Tank noch am Tankdeckel eine Gummidichtung gibt. Es liegt also bei geschlossenem Tank Metall auf Metall.Sollte da nicht eine Dichtung zwischen sein ????
 Da verdunstet ja evtl. mehr Benzin als der Wagen verbraucht ( bei den momentanen Temperaturen ).
 Im voraus Danke
 PETER
	Beiträge: 4.919Themen: 63
 Baureihe: .
 Baujahr,Farbe: .
		Schneide Dir doch eine für den Deckel.
Einfach Gummimaterial nehmen.
TEST TEST TEST
	Themen: 124
 Ort: Berlin Baureihe: c3 1969 Baujahr,Farbe: 1969 Schwarz Baureihe (2): schwarz Baujahr,Farbe (2): c3 Corvette-Generationen:
 also zumindest bei späteren Baujahren hat der Verschluss eine Dichtung.
 Die Dichtung macht auch durchaus Sinn, da die Dämpfe die bei eventueller Verdunstung entsehen nicht sonderlich angenehm sind wenn sie austreten.
	Beiträge: 702Themen: 134
 Baureihe: c3 convertible
 Baujahr,Farbe: 68, schwarz
 Baureihe (2): 71 rotmetallic
 Baujahr,Farbe (2): Grifo
 Baureihe (3) : 74,  rot/schwarz
 Baujahr,Farbe (3) : De Tomaso Pantera GTS
bei mir ist eine Dichtung im Tankdeckel.
Der wiederum hat eine Entlüftung. Der Tank muß natürlich mit der athmospäre verbunden sein.
Stinkt das nicht ordentlich nach Benzin wenn die Dichtung fehlt bzw schwappt kein Benzin aus wenn der Tank recht voll ist?!
GRUß OLI
blackvette68
 _______________________________________________________________
 Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
 Ayrton Senna
	Beiträge: 26.910Themen: 548
 Baureihe: Keine einzige.
 Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
		Da muß ein Dichtring rein.
 Wenn Du mir Deine Adresse mailst, sende ich Dir ein Stück Gummi in der passenden Dicke (benzinfest). Daraus kannst Du dann eine Dichtung schneiden.
 Warum fehlt Deine Dichtung nur? Kann es sein, dass ein Vorbesitzer sie entfernt hat, weil ein Vakuum im Tank entstanden ist und das benzin nicht hat zum Motor fließen lassen?
 Es gibt verschiedene versionen von Corvette Tankdeckeln, mit und ohne Belüftung. Wenn Deine ohne ist, kann es sein, dass sich irgend ein "Mechaniker" diese (leider recht unvorteilhafte und gefährliche) Lösung ausgedacht hat.
 Eine Dichtung an dieser Stelle verliert man nicht einfach so. Die sitzt nämlich ziemlich fest und vergammelt auch nicht so schnell (da eigentlich gutes Material).
	Themen: 2
 Ort: Bremen Baureihe: C3 Caballista Convertible Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe Baujahr,Farbe (2): Maxda 323 Corvette-Generationen:
		Ab "wann" wurde denn der Kohlefilter eingesetzt?Bei meiner 80er führt ein Schlauch vom Tankstutzen zum Kohlefilter (Motorraum), um Dämpfe aufzunehmen.
 Für "leichten" Unterdruck im Kohlefilter sorgen Anschlüsse, welche zum Vergaser führen.
 Fragende Grüsse vom OSC-Canibalisten STRUPPI
	Beiträge: 1.924Themen: 60
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
		Holla, momentmal - in einen Standard-Original-Tankdeckel eine Dichtung einzubringen, dürft dem Motor nicht lange gefallen. Weil es dann nämlich keine Tankbelüftung mehr gibt, d.h. der Verbrauch des Motors erzeugt dann irgendwann ein Vakuum im Tank.
 Also wenn Dichtung, dann nur, wenn der Tank eine Belüftung hat. Bei den abschließbaren Varianten ist das der Fall - ich habe selbst so einen OHNE Dichtung und kann die u.g. Problematik nicht nachvollziehen. Da geht kaum was raus aus dem Tank - eher aus den Schwimmerkammern des Vergasers, da kommt der Benzingeruch (wenn überhaupt) her.
	Beiträge: 3.207Themen: 56
 Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
		Unsere 72er hat im Originaldeckel auch keine Dichtung.(ob eine Dichtung  in den letzen 34 Jahren einfach nur weggebröselt ist kann ich nicht sagen)
 Gruß Thomas
"Oa Paradies is imma dann, wenn oana da is, dea wo aufpasst, dass koa Depp nei kimmd."- Brandner Kaspar
	Themen: 595
 Ort: Luxembourg Baureihe: C3 L71 Baujahr,Farbe: 1968  rot Corvette-Generationen:
Mein 68er original gelüfteter Deckel hat  einen Dichtring.
Der verschliessbare aftermarket Deckel hatte keinen , und beim Beschleunigen oder Abbremsen mit vollem Tank ist Sprit rausgeschwappt in die Gummimanschette und das hab ich wohl gerochen.
Habe dann eine Dichtung aus Gummimaterial angefertigt, die nicht Benzinfest war und quoll.  Der 2te versuch mit einem anderen Material war fruchtvoller.
Wenn ich die ausgehärtete Dichtung des originalen Deckels so begutachte, kann ich mir gut vorstellen, dass die brechen könnte und dann einfach abfällt.
Wenn der Tankdeckel gelüftet sein muss ( abhängig vom Baujahr des Wagens ), und es dann auch ist ( Loch mittig innen, reinpusten und checken     ), dann sollte der schon einen Dichtring haben.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Beiträge: 1.885Themen: 127
 Baureihe: 75 er C 3  4 Speed
		Bei meiner 69er war auch eine richtige Dichtung montiert,dann ist sie mir zweimal beim tanken in den Tank gefallen,beim Tankdeckel aufmachen,seither fahre ich ohne.
