Unwucht ?? Das ganze Auto schüttelt sich
Information
Hallo ,
ich habe ein Problem mit meiner Corvette ( C4 Bj.90 mit Automatikgetriebe)und hoffe dass Jemand eine Idee hat ,was es sein könnte.
Das Problem :
Wenn ich den Wagen ab einer Geschwindigkeit von ca. 90 Km/h im letztem Gang (4) beschleunige (ohne dass der Kick-down zurück schaltet),schüttelt sich der Wagen als wäre irgendwo eine Unwucht . Wenn ich das Gaspedal durchtrete so dass der Kick-down zurück schaltet , dann schüttelt der Wagen sich nicht.
Ich habe natürlich als erstes an die Felgen gedacht und habe die neu auswuchten lassen aber das schütteln ist genauso wie vorher.
Ich würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat was es sein könnte.
Mfg.Klaus Heulen
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
Yeeah!
Zitat:Wenn ich den Wagen ab einer Geschwindigkeit von ca. 90 Km/h im letztem Gang (4) beschleunige (ohne dass der Kick-down zurück schaltet),schüttelt sich der Wagen
Ein leichtes Schütteln ist bei niedriger Drehzahl im 4ten und Gas geben ohne Kickdown ganz normal. Wenn man dann schneller wird, müsste das aber wieder weggehen.
Schau mal ob die Auswuchtgewichte an der Kardanwelle noch dran sind - kann ja sein das die dann gerade auf der kritischen Frequenz liegt ... was besseres fällt mir gerade nicht ein.
erst mal ganz locker machen und den Luftfiltereinsatz wechseln. Idee
Normalerweise hast du auch einen Fehlercode abgespeichert! Frage
Also mal ganz logisch nachgedacht:
wenn es bei 90km/h im 4. Gang auftritt - aber bei 90km/h im 3. Gang nicht
- kann es nicht an den Reifen liegen
- kann es nicht an der Kardanwelle liegen
denn deren Umdrehungzahl ist bei beiden Varianten gleich.
Unterschiedlich ist nur die Drehzahl des Motors und des Getriebeeingangs evtl. Wandler.
Problem könnte sein:
Zündkerzen (rausdrehen und vergleichen)
Verdichtung (Messen)
Einspritzer oder Vergaser? - bei Einspritzung - eine Düse nicht in Ordnung?
Zuerst testen:
Achte mal bei 90km/h und 4. Gang (wenn die Unwucht auftritt) auf die Drehzahl des Motors.
Dann im Leerlauf den Motor auf die gleiche Drehzahl bringen - ist dann eine Unwucht vorhanden?
Oder läuft der Motor vollkommen gleichmäßig?
.... dann schauen wir mal weiter.
Dirk
Hallo Männers.
Mit dem gleichen Problem wie Klaus kämpfe ich schon seit Wochen.
Könnte es nicht auch ein verspanntes Gelenk der Kardan oder Antriebswellen sein ???
Ich werde bei mir die Teile in den nächsten Tagen ausbauen und prüfen.
( Jörg von ACP hat gemeint daß das evtl die Ursache sein könnte.
Auch Reiner alias Speutz vermutet die Ursache im Antriebsstrang. Danke Euch beiden nochmals)
Bei mir treten die Vibrationen so ab 85 KmH auf und verschwinden bei etwa 100 Sachen wieder.
@ Martin: Schwer zu sagen obs leicht oder schwer schüttelt. Es ist einfach vorhanden und nervt.
@Corvette1: Was soll da im Fehlercode gespeichert sein und was hat das mit dem Luftfilter zu tun. Wir schreiben hier wegen technischen Problemen und hoffen auf Hilfe und nicht um Kinder***** lesen zu dürfen.
@Eike: Hab am Kardan nichts gefunden was auf ein abgefallenes Gewicht deuten könnte.
Grüsse Ben
edit by Porter: anderen Sprachmodus anwählen !
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Das Vibrieren ist weg wenn Du vom Gas gehst und dann leicht beschleunigst?
Das Vibrieren ist weg, wenn Du das Gas voll durchtrittst?
Habe ich auch, Jörg meint der Lock Up Schalter am Getriebe hängt.
@ Dirk: Die Drehzahl beim fahren ist gerade mal knapp 1200upm. Der Motor läuft astrein. Auch wenn ich Stand auf diese Drehlzahl drehe, schüttelt sich nichts.
@ Frank : Ist immer da, egal ob cruisen, heizen oder im Schubbetrieb bei bergab.
Grüsse Ben
Viele Grüße von Ben
Hallo-gruen
Habe ich auch , meistens an Steigungen , fühlt sich an , als ob das Getriebe gerade nicht so recht weiß , ob es schalten soll , oder nicht .
Kann man das mit dem Schalter einfach beheben , oder ist das was größeres ?
Gruß M animierte C4
animierte C4
Habe mich falsch ausgedrückt:
Geht das Vibrieren weg, wenn Du das Gaspedal anhebst oder ganz durchdrückst?
Da mein Getriebe schon ein paar m drauf hat haben wir es zugelassen. Prinzipiell kann man den Schalter wechseln.
  Lohnt es sich die C4 fertigzustellen? Sven_C4 18 2.072 03.12.2025, 13:16
Letzter Beitrag: usc-driver
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.411 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.825 11.08.2025, 08:17
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.555 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 2.515 11.07.2024, 16:14
