Z06 auf dem Leistungsprüfstand
#41
50 bis 70 Euro so ungefähr . . .
Ich frag mal einen in OS ... melde mich wenn ich näheres weiß.
e.
Hi Zusammen
Habe für Dienstag Mittag einen Termin mit meiner Zickizetta beim Leistungsprüfstand. Kostet bei Porsche in Berlin 99.- €. Ist das zu viel????? Grübeln
Finde ich schon etwas happig. Aber ist halt der übliche Porsche Zuschlag drauf.
Achte darauf das die Messung im 4. Gang gemacht wird. Oft wissen die nicht das die Corvetten den 6. nur als overdrive hat und messen im 5. Gang. Das klappt dann manchmal nicht wegen einer km/h Begrenzung des Prüfstandes. Hinzu kommt das im 4. die optimale Übersetzung von 1:1 anliegt.
Viel Erfolg !
Jochen
Danke...werde darauf achten.
Werde euch dann berichten...Bye Burnout
Und frag bitte mal nach, um was für einen Prüfstand es sich handelt!
Mfg Olli
[Bild: CIMG4531.JPG]
Hab ich schon...
Ist auch so ein Maha Teil der neusten Generation.
Und achte daruaf, daß die ordentlich messen, auch wenn die porsches dabei alt aussehen werden Feixen
Nicht, daß die künstlich einbremsen oder so.
Hi Gil,
also der große Vorteil von Porsche ist dass, der Stand voll klimatisiert ist und dass sie bei Bedarf Öl, Wasser und Breitband-Lambda mitschreiben können in sofern ein Anschluss für die Sensoren am Auto möglich ist. Das kostest dann aber ein bissel mehr als 99...
Leider haben sie dort nur einen Kollegen der den Stand wirklich vernünftig bedienen kann.
Wenn der nicht da ist - Gute Nacht.... Der 2er Golf Synchro von AME mit 550 PS ist z. B. auf diesem Stand zum ersten Mal getestet worden, ein Video davon gibt es auf der AME Seite.
Ja leider können die Maha Prüfstände nur Dauerleistungen bis 500 PS da sonst die Wrbelstrombremse überlastet wird. Aber die kurzzeitig möglichen 750 PS wird de Z06 wohl (noch) nicht knacken Feixen
Glücklicherweise kann man es in Berlin für weniger als die Hälfte des Porschepreises haben - auch mit Klimagebläse und von einem echten Motorsportler (Ex Rennfahrer) bedient. Yeeah! Der bekommt übrigens auch mit Automatikfahrzeugen vernünftige Messungen zu stande auch ohne "hold gear" Funktion oder Aushängen des TV - Kabels.
"Einspritztechnik Lützowstr. - Boschdienst mit einem FLA 206. Bei dieser Firma sind auch echte Prüfstandknacker zu Hause wie ein Porsche Biturbo mit 650+ oder Toyota Supra mit 750+, insgesamt haben bislang erst 6 Fahrzeuge die maximale Meßgrenze von 750 überschritten.
Im Übrigen sollte jedem technisch Versierten klar sein, dass man durch geschikte Anbringung der Ansaugtemperatursonde und evt. Anbremsen des Fahrzeuges beim Ausrollen sowohl Luftdichte als auch Schleppleistung mühelos (ganz nach Kundenwunsch) manipulieren kann, bis man x % besser als die Herstellervorgabe ist Kopfschütteln.
Also wie schon der alte Messtechniker Bismarck sagte: Glaube immer nur einer Messung die Du selbst gefälscht hast Feixen!
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
hier in Lohne gibt es einen guten Leistungsprüfstand von MAHA. Die Firma heisst Reifen Kamps in 49393 Lohne, die haben auch einen Porscherennstall (tolimit). Sollten also auch wohl in der Lage sein, eine Z06 zu testen.
Schöne Grüße
Jens
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.056 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 8.451 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Erfahrungen mit dem Ölfilter K&N HP-1017 sto 9 4.652 16.12.2023, 00:52
Letzter Beitrag: Commator
  Michelin Pilot Sport 4S auf C6 Z06 robstor 82 101.265 28.06.2022, 01:25
Letzter Beitrag: RomeoBravo
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.966 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
